Alt 06.04.2004, 22:39   #21
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Leider habe ich keine Möglichkeit, das zu testen, da ich keinen zweiten Monitor habe
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 09:59   #22
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Genau so ist es, am AV-OUT des Video-Moduls
liegt nur das TV-Signal vor.
Der Monitor vorne ist per RGB angeschlossen.
Die 4 geschirmten Kabel gehen vom Video-Modul
zum Monitor - nur kann mit diesem Signal ein
normaler Monitor nichts anfangen.
Dazu wird ein Konverter gebraucht, der von RGB
nach F-BAS (Chinch) konvertiert. Ungewöhnlicherweise
verwendet BMW eine Synchronisation auf grün
(normal ist rot) - das muss der Konverter können.
(die meisten können das nicht)
ELV ist ein Anbieter von Elektronikteilen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.elv.de
Solche Konverter sind leider recht teuer...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 10:13   #23
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ich kann keinen Konverter finden auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.elv.de, wie schaut so einer überhaupt aus?
Werden einfach die 4 Kabel vom Videomodul an den Konverter angeschloßen und dann geht es vom Konverter mit Chinch zum Monitor, stimmt das so?
Alt 07.04.2004, 16:35   #24
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
genau so.
Ist einfach nur eine Elektronik-Box,
meistens mit Scart-Buchse (wie am Video-Recorder)
ELV hatte zumindest mal so ein Teil.
Anschliessen ja, aber so einfach ist das nicht...
(geschirmte Kabel, Stecker-Anzapfung,...)
Daniel
Alt 07.04.2004, 16:58   #25
KJ750IL
Was soll ich den mit einer Scartbuchse im Auto? Wie soll das funktionieren?
Wo genau schließe ich die Kabel an? Geht das auch am Video Modul?
Alt 07.04.2004, 17:34   #26
KJ750IL
Also ich habe so einen Konverter gefunden kostet 80€! der hat 2 Scartbuchsen und 1 Stecker für Stromanschluß, nur wie schließe ich das jetzt genau an? Soll ich ein Scartkabel auseinander schneiden und dort 4 Kabel ans Videomodul löten, und auf der anderen Seite von Scart auf Chinch kabel kaufen und anschließen oder?
Irgendwie verstehe ich von Scart überhaupt nichts, wieviele Kabel sind in einer Scartleitung und welche davon müssen ans Videomodul?
Alt 08.04.2004, 09:58   #27
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Scartbuchse haben viele Konverter weil das
im Video-Bereich gängig ist.
Der Anschluss kommt vom Video-Modul, aber die
Kabel müssen angezapft werden...
Anschlussbelegung gibt es auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de
Daniel
Alt 08.04.2004, 12:56   #28
KJ750IL
Alos ich habe mir die Belegung angeschaut nur leider weiß ich nicht welche Kabel ich von welchen Stecker aufm Videomodul zum Konverter legen muss!
Kann mir da bitte jemand helfen?
Also an den Scartbuchsen vom Konverter wird gar nichts angeschloßen oder? Was hat der Konverter noch für Eingänge und was für ein Kabel nehme ich vom Konveter zum Monitor?
Alt 08.04.2004, 16:02   #29
cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Die Kabelbelegung hast Du doch schon, siehe meine erste Antwort.
Du brauchst RGB und RGB ground, also 6 Anschlüsse
Alt 08.04.2004, 16:36   #30
KJ750IL
Tut mir leid aber irgendwie verstehe ich das nicht ganz, welche PINs muss ich genau nehmen vom welchen Stecker?
Sind es wirklich 6 Stück?
Wie verbinde ich die Kabel mit dem Konverter und wie gehe ich vom Konverter aus weiter zum Monitor?
Währe sehr dankbar wenn das jemand beantworten könnte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
