Alt 05.04.2013, 23:32   #1
holyday
Benutzerbild von holyday
Fahrzeug: e38 740iLA FL 04.99/ Prins VSI / 340.000 km
Frage
Zitat von Black Dragon Beitrag anzeigen
Die Abzweigung Richtung Verdampfer muss an der Zuleitung (Schlauch 7.) der Heizventile erfolgen. Dann ist sie Ventil-unabhängig. Rücklauf vom Verdampfer kommt an die Rücklaufleitung der Heizung (Schlauch 10.). Dann solltest du Ruhe haben...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MjYzNjBfcA==.png
Hallo Leute,
bin durch eure Beiträge etwas verunsichert, da hier Meinungsunterschiede vorhanden sind. Wie wird der Verdampfer am besten angeschlossen?
Der Anschlussprinzip müsste ja folgender sein;
1.Verdampfervorlauf an der Stelle abzweigen, wo
- Kühlerkreislaufflüssigkeitstemperatur sehr hoch ist
- Kühlerkreislaufflüssigkeit den höchsten Durchfluß hat
- Flüssigkeitsdurchfluß nie unterbrochen/begrenzt wird
2. Verdampferrücklaufan der Stelle abzweigen, wo
Wo sind nun diese beide Stellen und warum sind sie das (Begründung)
Schöne Grüße
Geändert von holyday (05.04.2013 um 23:47 Uhr).
holyday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 19:54   #2
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Der Thread hat mir geholfen meinem Problem auf die Schliche zu kommen.
Hier hab ich eine kleine Zeichnung zur Veranschaulichung.
Wenn der Verdampfer so angeschlossen ist, heizt man mit
der Standheizung mehr den Verdampfer als den Innenraum, und
erklärt die mangelnde Heizleistung im STH Betrieb.
Zudem sind bei mir alle Kaltstartprobleme (Ruckler, zu frühes Umschalten,
dann wieder kaltes Wasser im Verdampfer etc.) weg.
Abhilfe verschafft die Einbindung in die Leitung 5.
Veileicht hilft es ja noch den einen oder anderen!
Gruß. Christoph.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Wassertemperatur Hannover1 BMW 7er, Modell E38 14 30.11.2010 18:41
Probleme mit Kabelbaum für Navi! LEXX BMW 7er, Modell E38 29 30.08.2008 07:49
Günstiger Verdampfer mit Exp.Ventil mit seltsamer Teilenummer smartdrive BMW 7er, Modell E32 4 25.06.2008 12:14
Innenraum: Probleme mit dem Schalter für el Sitzverstellung stylez BMW 7er, Modell E38 10 05.01.2008 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
