Alt 22.03.2013, 09:58   #6
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
wie Swobi schon schreibt wäre das auch mal mein erster Gedanken zu prüfen ob die Sicherung in Ordnung ist.
Das Radio ist im Kofferraum links verbaut. Dafür muss aber alles andere vorher raus. Navirechner, CD-Wechsler, Telefonmodul, Sprachmodul, GPS-Modul.
Hast du das dann alles siehst du das Radio aber immer noch nicht. Jetzt musst du noch eine Schallschutzmatte entfernen und dann kannst du das Radio anhand der Stecker erahnen. Das Radio ist wenn ich es richtig im Kopf habe mit 3 Schrauben befestigt. Eine ist direkt am Querträger dafür musst du eine Leitung leicht bei Seite drücken um diese zu sehen. Wenn das Radio dann draußen ist Sicherung checken. Bei Möglichkeit Stecker markieren und notieren wie viele du absteckst damit beim Zusammenbauen auch alles wieder seinen Platz findet. Ich habe das ganze kürzlich auch hintermich gebracht nachdem mein Radio ständig Aussetzer hatte.
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
defekt, geht nicht, radio
Standheizung nach Umbau ohne Funktion tommy 123 BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 18:22
Elektrik: E-Sitz nach Mittelarmlehnenausbau ohne Funktion Jugo BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.07.2012 16:26
iDrive nach Ausbau ohne Funktion mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.02.2012 19:26
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 14:55
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
