| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2013, 14:47 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Z4
 Ich weiß nicht, wie oft ich   diesen Link  schon gepostet habe
Eine einwandfreie Übersicht mit allen Größen, Zugehörigkeit und Stylingnr. |
		|  13.03.2013, 14:57 | #22 |
	| seven till heaven
					Zitat von DerTransporter  Klar könnte man auch auf 19 oder 18 runter Aber dann is er wieder sau tief und das is auch nix
 |  Hääh? Der Umfang bzw. Durchmesser der Räder bleibt doch immer fast gleich (muss gleich bleiben), egal wieviel Zoll. Grössere Felge = weniger Gummi, kleinere Felge = mehr Gummi    Zum tieferlegen gibts Federn, damit verschwindet auch der Platz im Radhaus
					Zitat von DerTransporter  sag ja 20 wär ja in den fall auch ok   |  Wenn du mal auf den obigen Link klickst siehst du übrigens das es die Styling 128 nur in 19 oder 21" Zoll gibt, 20" ist also nicht.
				 Geändert von mahooja (13.03.2013 um 15:06 Uhr).
		|  13.03.2013, 15:06 | #23 |
	| Gast |
 Ok vll etwas falsch beschrieben ich habe vor mein Auto mit Federn tiefer zu legen max 50mm was denk ich schon viel is Ich will aber keine Felge mit Bus Reifen weil 15 zoll oder so
 Ne schône Felgen gröse mit nem sportlichen Reifen
 Und das ganze aber so das er nicht zu tief is
 Ich will damit noch überall hin kommen und will auch kein 7er der am Boden kratzt das Auto sollte normal und elegant kommen
 Keine Tuning Bude verstehn wir uns??
 Dezent und hübsch
 Ja hab ich gerade gesehen das es nur19 o21 gibt
		|  13.03.2013, 15:16 | #24 |
	| seven till heaven
 Bei 50mm an der Vorderachse wirste auch schon manchmal Probleme bekommen (Parkbuchten...). Mein Tip: Schau dich mal nach Styling 95 in 19" vom e65 mit passenden Reifen um. IMHO sehr schön auf dem e38 (mit passender Tieferlegung erst recht) und kann man schon mal  günstig schiessen
Das ist übrigens meine Winterbereifung  18" Styling 118 vom e63...
		|  13.03.2013, 15:19 | #25 |
	| Gast |
 Endlich mal ne vernünftige Antwort !!
Ok ich werd mich mal umsehen danke fûr den Tipp
Sieht übrigens klasse aus und so ugf stell ich mir das ganze vor!!!
Eben dezent und nicht fast am Boden |
		|  13.03.2013, 15:28 | #26 |
	| Gast |
 Das wäre dann dieses Rad    sieht nicht schlecht aus
Gute Idee |
		|  13.03.2013, 15:30 | #27 |
	| seven till heaven
 Hier noch ein Bild von der Styling 95 aufm e38:
Gibt reichlich Bilder hier im Forum, mit Tieferlegung oder ohne...
Wenn ich nicht meine Schnitzer hätte wäre das die erste Wahl für den Sommer.
		|  13.03.2013, 15:32 | #28 |
	| Gast |
 Sieht gut aus gefällt mir wie tief is dein e38 ?? |
		|  13.03.2013, 15:47 | #29 |
	| seven till heaven
 KAW Federn 50/25. Bei 150tkm verbaut worden mit original EDC Dämpfern in 2006. Jetzt bei 291tkm arbeitet das EDC immer noch einwandfrei, alle Dämpfer sind dicht und trocken. Natürlich ist er auch in Komfort Stellung straffer als vorher. Im Laufe der Jahre ist er auch noch etwas mehr abgesackt als die angegebenen 50/25, aber das ist ja bei KAW nix neues. Hab vorsichtshalber schon Ersatz EDC Dämpfer in der Garage liegen, aber bis jetzt nicht gebraucht... |
		|  13.03.2013, 15:56 | #30 |
	| Gast |
 Ok schon vorgesorgt
50/25 sieht sehr gut aus so stell ich mir das vor
Ich hab die ganz normalen Dämpfer sind aber in Ordnung
Ich denke ich werd mir diese kaw besorgen   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
