Alt 09.03.2013, 20:09   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Manni-Z. Beitrag anzeigen
...Kühlschlauch mit zwei Fingern zusammenzudrücken, ist der steinhart, dann ist´s höchstwahrscheinlich die ZKD....
ne, ist der steinhart, dann ist der deckel im ausgleichsbehälter defekt, der hat nämlich ein überdruck ventil... je nach motor öffnet das zwischen 1,6 und 2 bar
Alt 09.03.2013, 23:49   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
ne, ist der steinhart, heißt das, dass 9 Liter Kühlwasser von 20 auf über 100grad erhitzt werden und nur unter Druck den Aggregatzustand "flüssig" erhalten können. Sowas kann man sogar rechnen. Und bei 1,6 bar gibts nur noch Dampf bei 105°C! Wetten!?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 00:05   #13
PacificDigital
drum schrieb ich "je nach motor"
beim m62 sind es eben die 2.0bar bei meinem dickerchen reichen sogar 1.4bar... vielleicht wegen der kalten verbrennung mit heizöl
Alt 10.03.2013, 00:48   #14
Fimonchen
sofern genug tyfocor im Kreislauf schwimmt. Die leute, die fast reines Wasser drin haben, werden bei 2 bar und 105degrees eine Dampfblasenbildung haben....... und das sind bestimmt einige! Ich habe jetzt mal nach meiner V Schienen Aktion komplett Frostschutz eingefüllt. Ma guckn was passiert
Alt 10.03.2013, 22:48   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
der frostschutz greif das metall an.
dringend ändern auf maximal 50:50
Alt 10.03.2013, 23:13   #16
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
@ccallosum mach doch ein CO2 test in einer Werkstat, dann weist du ob die ZKD dicht ist
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe leckt am Flansch zum Ölkühler.. V8Blut BMW 7er, Modell E38 10 22.01.2013 20:33
E38-Teile: Suche vom V8 Drosselklappe mit Stellmotor/Flansch Bastl Suche... 2 01.07.2010 12:52
E32-Teile: 2x Flansch MSD 735i M30B35 ranger 28 Suche... 1 28.03.2008 16:08
Abgasanlage: Kat-Flansch ausgeschlagen? Erich BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2005 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
