01.04.2004, 10:56
vielleicht has du dein radio bei der innenbeleuchtung angeschlossen????
das radio ist noch an seinem platz. und _an_ der innenbeleuchtung habe ich es auch nicht angeklemmt...
nur so... um auch mal so unheimlich komisch sein zu wollen...
01.04.2004, 11:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was ist ein Stereo-IN-Modul?
Franz
(Murphy)
01.04.2004, 11:02
#13
Franz
naja, sagen wir mal "aux-in". z.b. von stereo-phonie.de
ist gut, um z.b. dvd-ton auch in stereo hören zu können. manipuliert per software den i-bus und nutzt die nf-eingänge des wechslers... kannst dann im tv-betrieb zwischen aux-in ton und wechsler-ton hin und her schalten...
greg
01.04.2004, 11:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ gregcgn
Aha. Danke für die Weiterbildung.
@ Holgi M60 V8
Nicht aufregen. Der Herr mit dem kryptischen Kürzel verdient nicht so viel Aufmerksamkeit.
Franz
01.04.2004, 11:33
#15
Sonst keiner 'ne Idee was diese Verzögerung erzeugen könnte?
02.04.2004, 19:49
#16
Hallo gregcgn,
dieses Verhalten zeigt mein Radio auch und ich war der Meinung das es normal ist mit dem ca. 10 sec. Nachlauf. Allerdings habe ich das Becker Navi nachgerüstet, bei dem serien Radio welches vorher eingebaut war, hat es glaube ich auch einen Nachlauf gegeben, was ich allerdings nicht beschwören möchte.
Eberhard
04.04.2004, 09:24
#17
Hi!
Jetzt kommt's ganz merkwürdig. Seitdem ich gestern TV-Funktion über AV mit Ton genutzt habe, schaltet das sich das Radio wieder binnen 1ner Sekunde nach Zündung aus aus. Ich verstehe das nicht wirklich...
Greg
05.04.2004, 08:50
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Muss man auch nicht.
Sei zufrieden, dass es überhaupt ausgeht.
Franz
05.04.2004, 12:57
#19
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Öhm, zu dem Nachlauf.
Als ich die ersten DVD Einbauversuche gestartet hatte ist mein Radio auch "nachgelaufen" Lag dran dass ich den AV in falsch reingepint hatte. Als ich es berichtigt hatte funktioierte es wieder (Radio geht zeitgleich mit Zündung aus)
@Eberhard
bei Becker Radios ist das normal, kann man aber irgendwo einstellen.
BMW - aus Freude am Auffahren.
