06.03.2013, 22:50
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Seltene Telefonantenne mit M7-Innengewinde: Lösung gesucht
Hallo an alle!
Irgendein Schuft hat den Antennenstab der Telefonantenne entwendet. Mein Auto ist ein 94er 730i mit originalem Autotelefon. Er hat eine Heckscheibenantenne mit einem Fuß, auf dem ein Gewinde in den Himmel ragt.
Tests mit diversen Muttern haben ergeben, dass hierauf nur ein Antennenstab mit M7-Innengewinde geschraubt werden kann. Solchen Antennen gibt's aber nirgends! Frei erhältliche Antennenstabe haben meist ein M6- oder M5-Gewinde.
Was also tun? Auf meine Suchanzeige nach einem gebrauchten originalen Antennenstab hat sichn niemand gemeldet. Das noch verfügbare BMW-Teil kostet freche 120€ plus Steuer - für einen kleinen Plastikstab! Hat jemand eine clevere Idee für mich, bei der aber der originale Antennenfuß drin bleiben kann? Gibt es auch Adapter für Innengewinde?
Das Bild zeigt die verbaute Antenne. Ich bin dankbar für eure Tipps!
Gruß aus Köln
Jan
06.03.2013, 23:00
06.03.2013, 23:21
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
wenn bei den "M5/M6" Antennen genügend "Fleisch" vorhanden wäre, dann könntest Du in die M5/M6 Antenne aufbohren und mit einem Gewindesbohrer ein M7 Gewinde einschneiden. Dafür benötigst Du nur einen Bohrer mit 5,9-6,1 mm (6 mm) und eben den M7 Gewindebohrer. Hier kann's vielleicht schwierig werden, da M7 eben seltener ist.
Alternativ kannst Du aber vielleicht den Fuß auf M6 oder M5 mittels Gewindeschneideisen abändern...
VG
Klaus
07.03.2013, 15:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von 3.0csi
... abändern...
Dann wird sich dabei bestimmt der Fuß lösen, da er nur geklebt ist.
07.03.2013, 15:46
Na sowas 😳 Danke schonmal für die Tipps. Ist schon erstaunlich, dass es nirgend eine Antenne mit so einem Gewinde gibt.
07.03.2013, 16:33
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Beim damaligen Kauf einer kurzen Antenne für unseren ehem. Twingo, waren diverse Adapter in der Varpackung.
Schau doch einfach mal im Baumarkt-Autoabteilung nach, da liegen diese Zubehör-/ Tuningantennen im Regal.
Stefan
07.03.2013, 17:32
Fahrzeug: X4 09/15
HiFi/Navigation Seltene Telefonantenne mit M7-Innengewinde: Lösung gesucht
Sollte das mit den Baumarkt nicht klappen, so laß Dir von einem Dreher ( ich hoffe Du kennst jemanden ) ein kleines Zwischenstück drehen. Eine Seite das Fußgewinde und die andere Seite das M7- Gewinde.
Swobi
07.03.2013, 20:40
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Oder einfach mal bei nem Schlachter anfragen, die haben die Standard Telefonantennen bestimmt Kistenweise
08.03.2013, 09:56
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Leute, Leute, Leute...
Ihr könnt doch nicht einfach solche Tips geben!
Bei der von Dir gesuchten Antenne handelt es sich um eine GSM Telefonantenne...richtig? Diese senden auf einem gänzlich anderen Frequenzband als beispielsweise eine Radioantenne. Das muss alles von der Länge her passen! Da eine Radioantenne dranferkeln kann nicht wirklich eine gute Idee sein...
Guck mal bei Ebay nach Telefonantennen...
