Alt 02.03.2013, 08:12   #1
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Das mit der Temperaturanzeige hatte ich auch.
Beim Kühlmittelwechsel...zuerst ging der Zeiger nur bis an den rechten Rand des blauen Bereiches, blieb kurz stehen und ging dann ganz in den roten Bereich bis Anschlag...beim Entlüften ging der Zeiger dann immer mehr weiter in Richtung Mitte, blieb kurz stehen und dann in den roten Bereich.
Also ich vermute, dass Du Luft im Kreislauf hast.
Hier wird der alte Tip bestimmt helfen:
Fahr an einen sehr steilen Berg,lass den Wagen dort bisl laufen, dann entlüften. Fahr dann wieder weiter auf ebene Straße und der Zeiger sollte sich in Mittelstellung begeben und dort bleiben.So wars bei mir jedenfalls.
Ansonsten tippe ich auch auf die Batterie...
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht aus und lässt sich 30 Minuten lang nicht starten. Rich BMW 7er, Modell E32 39 14.01.2011 16:31
PC-Software: Installation lässt sich nicht starten MetalOpa Computer, Elektronik und Co 20 21.01.2010 20:57
Motorraum: BMW E38 730d stellt beim starkem gas geben ab, wenn er warm ist geht er nicht mehr an StefanBMW BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2010 18:02
Hilfe!!! BMW 730 D springt nicht mehr an, wenn er warm ist! scania BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2009 17:17
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
