Original geschrieben von Mastermind
Original geschrieben von cichlide
wenn ich das mit Relais realisiere heisst das aber:
Wechsler an, nur Bild vom Wechsler, d.h. Navi kann ich vergessen!?
Das stimmt - aber es war die Antwort auf dein oben beschriebenes Problem
Wenn du es auf herkömmlichem Weg sehen willst, dann bleibt nur die Option via Freischaltmodul. Ich habe ebenfalls eins von Stereo-Phonie und bin sehr zufrieden. Läuft von beginn an Störungsfrei und dank der Originalstecker in 20sec. ein- und ausgebaut
Bezgl. Flackern - könnte es mit PAL/NTSC zu tun haben, der Rückfahrbildschirm ist NUR NTSC
[Bearbeitet am 29.3.2004 um 11:03 von Mastermind]
jeeeep ein hoch auf stereophonie zuverlässig ohne ende ...... und klar entweder ein freischaltmodul mit probs siehe unter anderem hier
http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid256592
oder Du schliest es so an wie ich , front ausgänge für mono+tv+dvd und die rear ausgänge über Tape
ich bin wie schonmal erwähnt damit sehr zufrieden , und kann hin und her schalten zwischen tape(dvd) / TV / NAVI
