Alt 28.01.2013, 17:40   #1
TL05Mainz
Fahrzeug: E38- 728 i Bj.1996
Standard 728i Motorwechsel
Habe einen 728i. Der Motor hat das Zeitliche gesegnet. Da ich aber noch einen 2.8er aus einem 328i habe möchte ich diesen einbauen.
Muss etwas geändert werden und bekomme ich den Motor evtl. ohne Getriebe(Automatic) ausgebaut. Hebebühne und Motorkran sind vorhanden.
Danke im vorraus.
Thomas
TL05Mainz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:47   #2
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Wieso das zeitliche gesegnet? Was isn passiert?
kommt drauf an.... welches Baujahr isn dein 3er. es geht nämlich um die unterschiede des updates M52 und M52TU(das im faceliftverbaut wurde. Ansonsten müsste das 1 zu 1 gehen wenn ein M52 ist, würde das Getriebe gleich mit tauschen,sprich vom dreier übernehmen
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:48   #3
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Hi
grundsätzlich passen die Motoren untereinander, wenn du beachtest, dass du keinen M52 (Single-Vanos) mit einem M52TU(Doppel-Vanos) vertauschst.
Sofern die Angabe stimmt, dass dein E38 aus 96 ist, musst du einen M52 Single-Vanos haben. Dieser wurde im E36 verbaut. Obs den im E46 gab weiß ich gerade nicht auswendig, meine aber, dass dieser dort nicht verbaut wurde.
Beim Einbau eines 3er Motors in den E39 musste man die Motorlager, die Abgaskrümmer, den Ölstab und die Ölwanne sammt Ölpumpenstutzen mittauschen. Denke das wird beim 7er genauso sein.
Edit: Den Motor kann man auch ohne Getriebe ausbauen.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 12:16   #4
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich würde dir aber empfehlen den Motor mitsamt Getriebe und Vorderachse herauszunehmen. Das ist die Schonendste und schnellste Methode.
Nach oben raus ist immer ein riesen Gefrickel und am ende haust du dir noch Dellen ins Fahrzeug wenn du nicht aufpasst. Alles schon passiert
Wenn eine Hebebühne da ist isses easy. Dann kannst du den Motor bequem auf der Vorderachse Tauschen und dann wieder komplett einsetzten.
Edit: aber aufpassen das dir das Fahrzeug nicht nach hinten Wegkippt wenn auf einmal das Gewicht des Motor fehlt!
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 18:39   #5
TL05Mainz
Also der Kopf hat einen Riss ! Möchte wenn es geht das Getriebe drinn lassen. Klima kann ich problemlos neu füllen. Die Front sollte man(n) doch besser komplett ausbauen !, oder ? !
Alt 29.01.2013, 18:46   #6
LukasRgb
Deswegen willst du den kompletten Motor wechseln?
Du kannst den Klimakompressor auch im Fahrzeug lassen, dann musst du das System nicht öffnen.
Wenn du allerdings den Klimakühler vorn wegbauen musst dann lass sie besser absaugen.
Ich kann dir nur den Tipp geben das ganze nach unten rauszunehmen. Benötigt auch mit Getriebe weniger Zeit und du kannst vorn alles dran lassen, auch die Motorhaube wenn du an alles rankommst.
Lässt das ganze auf eine Palette ab und ziehst es dann unter dem Auto raus. Mit dem Motorkran dann den Motor von der VA heben.
Sieht dann so aus, ist aber von einem e39..
Stichworte
728 i motorwechsel
Motorraum: Motorwechsel 3,5 auf 4,4 makule BMW 7er, Modell E38 1 22.12.2010 22:01
Motorwechsel V8 Mike BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:23
Motorwechsel Norbert B. BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2009 20:25
Motorraum: Motorwechsel Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 25.12.2007 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
