23.01.2013, 22:42
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
kofferraum schloss
danke für den tipp
ne das ist es nicht hab ich schon überprüft das ärgerliche daran ist es das ich nicht jetzt mein Kofferraum nicht richtig zu machen kann und immer bei Tacho angezeigt wird das der Kofferraum offen ist
hat den keiner Ähnliches Problem gehabt hoch und runter funktioniert einwandfrei
26.01.2013, 11:12
Fahrzeug: E 38-740i (12.00)
Hi, habe genau das selbe Problem, hast du den Fehler gefunden?
26.01.2013, 13:07
Bei mir ist die Feder am Schnappschloss gerissen. Neues Teil kostet bei BMW 60,00 Euro.
26.01.2013, 21:58
schloss
hallo ich habe es immer noch nicht hinbekommen ob wohl ich meinen Feder wieder zurück gemacht habe es funktioniert immer noch nicht
27.01.2013, 09:21
Ich war gestern bei bmw, die sagten, das gesamte Teil mit Schnapper austauschen. Bekomme meins am Montag, dann wird man sehen.
27.01.2013, 11:48
#16
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
@tawahoe ist bei dir die Feder in der mitte gebrochen oder nur einer von den beiden hacken? wen nur ein hacken dann mit einer Spitzzange einen neuen hacken basteln, wieder zusammen bauen, 60€ sparen fertig
ich habe das so bei mir im Sommer gemacht seit dem alles ok
oder wen die Feder nicht mehr zu gebrauchen ist irgendwo ne ähnliche suchen
@alpina21 als ich mein schloß wieder zusammen gebaut habe hatte ich auch das Problem, nach mehreren auf und ab schließen hat es dann wieder funktioniert,
versuch wieder per Hand den schloß zu zumachen, oder deine Feder ist vielleicht wieder raus gesprungen
27.01.2013, 13:17
#17
Die Feder ist wahrscheinlich in den Kofferraumdeckel gefallen, finde sie nicht mehr. Werde das Teil komplett tauschen, hoffe das wars dann, wenn nicht bekommt der freundliche ÄRGER!!!!!
Aber danke für den Tip, werde am Montag mal berichten......
28.01.2013, 21:51
#18
schloss
so ich habe es hinbekommen den Feder zurück gemacht nach 4x den Kofferraum etwas kräftiger runter gedruckt hat auf einmal klick gemacht jetzt funktioniert alles wie vorher
juppiiii
