Alt 23.01.2013, 22:42   #11
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard kofferraum schloss
danke für den tipp
ne das ist es nicht hab ich schon überprüft das ärgerliche daran ist es das ich nicht jetzt mein Kofferraum nicht richtig zu machen kann und immer bei Tacho angezeigt wird das der Kofferraum offen ist
hat den keiner Ähnliches Problem gehabt hoch und runter funktioniert einwandfrei
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 11:12   #12
tawahoe
Benutzerbild von tawahoe
Fahrzeug: E 38-740i (12.00)
Hi, habe genau das selbe Problem, hast du den Fehler gefunden?
tawahoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 13:07   #13
tawahoe
Bei mir ist die Feder am Schnappschloss gerissen. Neues Teil kostet bei BMW 60,00 Euro.
Alt 26.01.2013, 21:58   #14
alpina21
Standard schloss
hallo ich habe es immer noch nicht hinbekommen ob wohl ich meinen Feder wieder zurück gemacht habe es funktioniert immer noch nicht
Alt 27.01.2013, 09:21   #15
tawahoe
Ich war gestern bei bmw, die sagten, das gesamte Teil mit Schnapper austauschen. Bekomme meins am Montag, dann wird man sehen.
Alt 27.01.2013, 11:48   #16
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
@tawahoe ist bei dir die Feder in der mitte gebrochen oder nur einer von den beiden hacken? wen nur ein hacken dann mit einer Spitzzange einen neuen hacken basteln, wieder zusammen bauen, 60€ sparen fertig
ich habe das so bei mir im Sommer gemacht seit dem alles ok
oder wen die Feder nicht mehr zu gebrauchen ist irgendwo ne ähnliche suchen
@alpina21 als ich mein schloß wieder zusammen gebaut habe hatte ich auch das Problem, nach mehreren auf und ab schließen hat es dann wieder funktioniert,
versuch wieder per Hand den schloß zu zumachen, oder deine Feder ist vielleicht wieder raus gesprungen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 13:17   #17
tawahoe
Die Feder ist wahrscheinlich in den Kofferraumdeckel gefallen, finde sie nicht mehr. Werde das Teil komplett tauschen, hoffe das wars dann, wenn nicht bekommt der freundliche ÄRGER!!!!!
Aber danke für den Tip, werde am Montag mal berichten......
Alt 28.01.2013, 21:51   #18
alpina21
Standard schloss
so ich habe es hinbekommen den Feder zurück gemacht nach 4x den Kofferraum etwas kräftiger runter gedruckt hat auf einmal klick gemacht jetzt funktioniert alles wie vorher
juppiiii
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
Elektrik: Hilfe, meine Fahrertür entriegelt nicht mehr. 4LiterBemes BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2010 11:28
Batterie leer, Tür geht nicht mehr auf dulli 750il BMW 7er, Modell E38 24 28.10.2009 23:03
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 13:22
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
