23.01.2013, 21:51
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Zitat von memyselfundich
laut meiner Ausstattungsliste hab ich kein HAG drin,
HAG = Hinterachsgetriebe = Diff, nein das steht auch nicht in der Ausstattungsliste (nur wenn ab Werk eine andere HAG-Übersetzung verbaut wurde = SA [Sonderausstattung]), sondern in dieser EWG (EU) Übereinstimmungsbescheinigung unter Punkt Nr. 26.
Eben fällt mir noch auf, dass beim 740i FL im ETK für die kürzere Übersetzung ein anderer Automat und anderer Wandler angegeben sind.
Btw. wenn du einen 4,4 L Motor bei dir reinzimmerst brauchst du eigentlich auch einen anderen Automaten u. Wandler. 5HP24 ist ja nicht gleich 5HP24
23.01.2013, 21:58
Langstrecken Gleiter
sorry ich hab das "kurze" vergessen.
Ja ich sehe schon, wenn das Diff umgebaut werden muss, lasse ich das von jemanden machen der sich damit auskennt  Ist ja irre
23.01.2013, 22:28
Fahrzeug: MB
Die Frage ist halt, ob sich das alles überhaupt lohnt. Deiner läuft ja offenbar noch recht gut, so dass du ihn vielleicht so weiterfahren könntest. Andererseits sind 500 TKM für den M62 Steuerkettenantrieb schon eine Hausnummer. Wenn man bei der Kilometerleistung die Steuerkette und Schienen neu macht, müssten die oberen Kettenräder wahrscheinlich besser auch neu, sprich beim TU komplett neue, teuere Vanoseinheiten, da man die Kettenräder meines Wissens nicht einzeln tauschen kann.
Aber vielleicht schafft der Steuertrieb auch 800 TKM und mehr im Langstreckenbetrieb?
09.03.2013, 12:00
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Diff-Umbau
Hallo auch ich hätte diesbezüglich eine Frage.
Ist es möglich, das 3,15 Diff vom M5 E39 mit 25% Sperre in den VFL 740i zu verbauen? Vorteil ist, klar die Sperre.
Wenn meine Berechnungen stimmen, fahre ich mit meinem 740i mit 2,93er Übersetzung im 5 Gang (0,80er Übersetzung) bei 250km/h - 4.527 rpm, mit Reifen 255/45 18. Mit dem 3,15er wäre die Drehzahl bei gleichen Vorraussetzungen 4.867 rpm. Immernoch möglich! Nun gut 250 zu fahren, ist heutzugtage nicht mehr alltäglich, zumindest leider nicht für mich - DER VERKEHR machts.
Jedoch bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h habe ich mit 2,93er Übersetzung 2.535 rpm und mit dem 3,15er 2.725 rpm, also laut Leistungsdiagramm mehr Drehmoment, somit eine besser Beschleunigung bei Überholvorgängen mit mehr Gas. Aber auch Kraftstoffersparniss bei gleichbleibender Geschwindigkeit von 140km/h?
09.03.2013, 12:40
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Innereien passen, das Gehäuse nicht. Es muss also umgebaut werden.
Wenn meine Berechnungen stimmen...
Der B12 hat serienmässig eine 3,15er Übersetzung. Damit schaltet er bei
ca 250 in den 5. Gang. Ich fand die Übersetzung zu komfortbetont und
habe auf 2,46 gewechselt (mit Sperre).
Die Übersetzung des Getriebes ist beim 5HP24 und 5HP30 gleich (auf 1%).
Daniel
09.03.2013, 12:45
Diff-Wechsel
Daniel
D.H. aber jetzt, dass du mit dem 4. Gang die 250 nicht mehr schaffts, oder? Bzw. bei welcher Drehzahl hat deiner vorher bei 250 in den 5. geschalten?
09.03.2013, 14:24
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Schaltvorgang ist abhängig von der Getriebestellung,
bei Automatik-Modus hatte er bei 240km/h in den 5. Gang
geschaltet, im manuellen Modus dreht der Motor aus, dann
schaltete er bei ca. 260km/h.
Jetzt schaltet er im manuellen Modus bei ca 240km/h in
den 5. Gang; der geht dann bis knapp über 300km/h.
Der Motor dreht dabei jeweils bis 6200 u/min.
Daniel
