Alt 13.01.2013, 19:12   #1
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Das geht.. 90° nach links (Anschlag). Bevor es entriegelt ist ein kleiner Widerstand spürbar. Hab es eben erst ausprobiert. Davor fängt bereits das Softclose an zu drehen, danach wird mechanisch der Riegel gelöst. Exakt 90° nach links drehen.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 19:22   #2
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard schloss
ohne erfolg wie gesagt tut sich nichts
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 20:26   #3
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
An der Rückseite vom Schloß (Kofferraum-Innenseite) ist so ne Art Hebel, der mit der Schloßmechanik verbunden ist. Den Hebel nach links (auf dem Foto) drücken.. dann sollte eigentlich der Riegel lösen. Geht recht schwer.
Dateityp: jpg IMG_1301.JPG (82,5 KB, 100x aufgerufen)
Alt 13.01.2013, 21:01   #4
alpina21
habe ich grade versucht geht leider nicht da der ja verriegelt ist kann nichts machen weder links noch rechts wahrscheinlich ist der Antrieb Servoschloss defekt
Geändert von alpina21 (13.01.2013 um 21:07 Uhr).
Alt 13.01.2013, 22:39   #5
alpina21
Standard schloss
hallo noch ma so ich war noch mall unten und könnte den schloss Riegel jetz zwar zurück machen trotzdem schlisst der nicht ab bzw zieht den Kofferraum nicht an sich und ich kann troztem noch nichts mit dem Schlüssel machen zu oder auf es tut sich nichts wen ich mit dem Schlüssel drehe
ich habe den hacken an den schloss lose gemach und den schloss so zurück gemacht hab den dann wieder zurück gebaut und hat nichts gebracht funktioniert noch nichts
das Problem ist jetzt das meine Heckklappe nicht angezogen wird
hoch und runter funktioniert einwandfrei nur das abschließen funktioniert nicht
Armin
Alt 14.01.2013, 18:38   #6
alpina21
Standard Kofferraum schließen
ich habe heute den schloss ausgebaut es war der Feder der sich gelost hat hab denn wieder rangemacht jetz kann ich abber nur noch mit schlusel den Kofferraum abschließen warum macht der das nicht wie früher von selbst ?
und der Kofferraum wird auch nicht angezogen wie früher hat jemand eine Idee woran das liegt ?
Armin
Alt 18.01.2013, 00:25   #7
Haaze
Fahrzeug: BMW E38 740i 4,4l Bj: 98
zum Thema "Batterie schnell leer", bei mir war der Navi-Rechner gestorben und ist durchgehend gelaufen... Ich Vollidiot hab den Fehler nich gefunden ;D erst bei der Ruhestrom Prüfung ist das rausgekommen...
in Verbindung damit hatte ich auch das Problem mit dem Kofferraum, ca. 2 Wochen lang und dann hat es sich irgendwie von selbst geheilt... Hoffe dir Wiederfährt das Gleiche
Greetz
Haaze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
Elektrik: Hilfe, meine Fahrertür entriegelt nicht mehr. 4LiterBemes BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2010 11:28
Batterie leer, Tür geht nicht mehr auf dulli 750il BMW 7er, Modell E38 24 28.10.2009 23:03
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 13:22
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
