Alt 12.01.2013, 09:36   #12
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
So das Problem ist gelöst. Nachdem ich gestern den kompletten Achsschenkel aus nem Schlachter getauscht habe und der Fehler immernoch da war, habe ich noch zusätzlich das Steuergerät getauscht. Fehler war nachwievor da. Dann war ich kurz beim örtlichen Teilehänder und hab nen Sensor für knapp 50€ gekauft und den eingebaut, siehe da, Fehler weg. Da ist der original Bmw Sensor defekt gewesen. Muss man erstmal drauf kommen. ^^
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS/ASC-Steuergerät oder nur RDZ-Sensor? diverse Symptome... Steinar35i BMW 7er, Modell E38 15 08.11.2012 18:49
Elektrik: ABS-ASC-Warnlampe: Sensor neu, Steuergerät überholt, was nun?! Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2012 19:08
E32-Teile: ABS Sensor orig.BOSCH NEU Gaser Biete... 0 06.09.2011 20:42
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
