Alt 08.01.2013, 21:22   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sowas gibt es beim E38 auch nicht, sondern das Sitzt im Radlager - wenn der Defekt dort liegt, musst Du das Radlager komplett ersetzen.
Alt 08.01.2013, 21:27   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich kenne das vorne mit dem radlager. Aber hinten laeuft es soweit ich weiss ueber die antriebswelle weil das wuerde technisch garnicht gehn denn das radlager dreht sich nicht in dem winkel so wie der abs sensor. Vorne ist dir einbaurichtung anders daher laeuft es vorne uebers radlager
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 21:28   #3
Bastl
V12-infiziert
Du irrst ...aber sowas von.
Alt 08.01.2013, 21:38   #4
BmwStyla
Dann muessten ja die riffelung auf der aussenseite des radlagers sein und nicht auf dem schwarzen ring?!
Alt 08.01.2013, 21:39   #5
Bastl
V12-infiziert
Nach innen Richting Diff ist sie...
Alt 08.01.2013, 21:45   #6
BmwStyla
Aber der sensor zeigt, wenns das radlager ist, auf die aussenseite des radlagers. Macht find ich wenig sinn.
Alt 08.01.2013, 21:48   #7
Bastl
V12-infiziert
Der Sensor zeigt von innen auf das Radlager und nimmt von der Außenseite (also dem "O") das Signal ab..nimm es einfach so hin anstatt Gegebenheiten auf die Weise zu hinterfragen
Alt 08.01.2013, 21:50   #8
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Muss Lexmaul da zustimmen wird hinten inks am radlager gemessen hatte das selbe problem wie dugibt jetzt denke ich zwei Lösungen neuer sensor Defekt oder Radlager!
Würde einfach mal den sensor von rechts nach links tauschen! Dann sollte zumindest der Tacho wieder gehen und der Fehler sich ändern
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 21:51   #9
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Da hat er aber so was von recht wenn du einen e38 mit Abs hast egal welchen !!!!!!!!! Egal welcher e38 alle haben den so genanten magnetischen Geber Ring im Rad Lager und frage du hast ja nachgeschaut was hast du den gesehen wie du reingeschaut hast .
Ein Zahnrad
Kann das sein das dein Fehler Code sporadisches Signal raus lesen lies
Dan ist es das Radlager
Oder kein Signal dann ist es ein Kabel oder der Stecker wen keins von
Beiden sichtbar ist also kein defekt Sichtbar ist.Aber erst dann ist es der Sensor
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 21:54   #10
Bastl
V12-infiziert
Für den ungläubigen Thomas extra rausgesucht
Elektrik: ABS/ASC-Steuergerät oder nur RDZ-Sensor? diverse Symptome... Steinar35i BMW 7er, Modell E38 15 08.11.2012 18:49
Elektrik: ABS-ASC-Warnlampe: Sensor neu, Steuergerät überholt, was nun?! Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2012 19:08
E32-Teile: ABS Sensor orig.BOSCH NEU Gaser Biete... 0 06.09.2011 20:42
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
