Alt 03.01.2013, 09:25   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Servo-Schläuche tauschen. Wie?
kann mir einer Sagen wie ich dieses Stück da abbekomme? Ich würde gerne
die zwei schläuche die vom ServoÖl behälter abgehen abmontieren und genau angucken. Hab schon in einigen Threads gelesen das es reicht die schläuche neu abzusetzen. Aber ich will auf nurmal sicher gehen und die Komplett ausbauen und gucken wo der schlauch wirklich kaput ist.
Dateityp: jpg Schlauch.jpg (64,8 KB, 221x aufgerufen)
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 09:29   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Inbus-Schraube am Kühler lösen und dann die Sicherung abmachen - dann flutschen beide Schläuche da raus - inkl. Öl
Die Dichtringe unbedingt neu machen!
Bei Dir ist aber der untere defekt - der geht zum Lenkgetriebe, ist etwas fummelig, den zu demontieren.
Alt 03.01.2013, 10:59   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
habe ich gerade hinter mir 2,5 std
und meine finger tuen weh...
ich mache gleich alle neu !!
dann hat man ruhe ..
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 11:00   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druck...l-45327-2.html
was lexmaul sagte war bei mir auch der fall ..
Alt 05.01.2013, 10:15   #5
grünegurke
Danke
Ich werde heute mal mit einem Hochdruckreiniger das Alte Öl versuchen wegzubekommen. Dazu habe ich mir noch Spiritus gekauft, den ich Leicht auf ein Handtuch kippen wollte um den Letzten dreck wegzubekommen. Mache ich mir damit die Schläuche kaputt? Ich denke das passt so, oder?
Ich tu mir grade noch schwer die Servo Schläuche auf bmw fans zu finden. Weiß einer Spontan wo ich da gucken muss? Finge es irgendwie nicht :(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part groups BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW parts catalog
Alt 05.01.2013, 11:11   #6
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 11:43   #7
grünegurke
Danke!
Also der schlauch 1 und 21 sind da oben am ServoÖl behälter angeschlosen, sehe ich das richtig? Und es gibt demzufolge noch ein weiteren Schlauch Nr. 8.
Also insgesamt 3.
Habe eben nochmal alles sauber gemacht und habe im stehen mal nach links und rechts gelenkt => Danach war eine Prfütze auf der Pape die ich drunter gelegt habe. Die schläuche 1 und 21 waren dabei trocken den anderen habe ich jetzt so nicht wahrgenommen, ich nehme an das es da rausläuft oder gibt es noch eine andere stelle die ich mir angucken sollte?
EDIT: Grade noch die 5 geshen man man, also die 5 und 8 guck ich mir nochmal genauer an.... Argh
Geändert von grünegurke (05.01.2013 um 11:53 Uhr).
Alt 08.01.2013, 09:54   #8
grünegurke
ich hab mich jetzt mal noch ein wenig umgehört und habe mir sagen lassen das oft der Druckschlauch defekt ist. (Nix neues ) Aber was intressant ist, man sagte mir das man den Schlauch in einer LKW Werkstadt neu pressen lassen kann, das wäre günstiger als den Schlauch bei BMW zu Kaufen.
Zuhause habe ich mir dann mal den Schlauch so weit es geht von Oben angeguckt, leider sieht man da nur eine Metallleitung auf den Bildern im Katalog sieht es auch so aus als wäre das alles aus Metall, daher frage ich mich was man da Pressen soll?
Hat einer mal vielleicht ein Bild noch über von so einer Leitung oder kann mir sagen was der Kollege genau gemeint hat?
Alt 08.01.2013, 10:48   #9
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meyle 3592020002 MEYLE Hydraulikschlauch, Lenkung 359 202 0002 ? daparto
Der war bei mir undicht.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 11:24   #10
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Kauft einfach alle vier von meyle und gut ist, sind keine 200eur und ihr müsst nicht in zwei Monaten wieder dran..
Hab ich auch so gemacht
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servo undicht. Nur was tauschen? yanardag BMW 7er, Modell E38 9 13.11.2012 09:28
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, wie? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 21 27.06.2010 22:01
E38-Auto: Servo Schläuche und linken Seitenspiegel Ertl Suche... 0 21.05.2008 21:46
Undichte Servo-Schläuche: Abhilfe MR77 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2007 17:37
Lenkung: schläuche (servo) neu abgesetzt alpina740 BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2006 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
