| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.10.2012, 11:18 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38
 Was es nicht alles gibt.
So einfach dürfte ein Umbau nicht wirklich werden. |
		|  16.12.2012, 14:56 | #32 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e32 730 i v8 bj 12.1992
				 e32 e34 allradumbau
 habe einen e24 bj1987 635 automat-fährt recht leichtfüßig 13l verbrauche 32 bj92 v8 730 automat-rest das selbe
 e28 bj1985 eta automat-fährt leichtfüßig 10l verbrauch
 e28 bj 1985 2,0 schalter-fährt leichtfüßig 12l verbrauch
 alles kurz strecke
 habe seit 2 wochen einen e 34 525 ix automat 230000 km 1jahr tüv 1350 euro
 verbrauch 12,5 liter
 er fährt recht schwergängig/träge.jetzt bei schnee und eis geht er hinten weg
 ganz wie ein hecktriebler-wann regelt der allradantrieb ?
 ein stärkerer motor währe interessant-ca. 30 ps mehr
 es gab einen 3,0 liter motor ,glaube alphina-war der nur aufgebohrt?
 so jetzt meine fragen.
 1.wie kann man die allradfunktion testen
 2.welche motoren passen zu welchen getrieben vom anschluß her jetzt nicht bis ins kleinste detail eine grobe übersicht reicht zum anfang
 3. ein bekannter sagte das es ein 3,0 liter motor gab der an das ix getriebe    passt
		|  16.12.2012, 15:54 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da musst Du aber gewaltig Aufpassen, damit Du mit dem Projekt keinen "Schiffbruch" erleidest. Da gibt es so viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das grösste Problem wird noch die Vorderachsgeometrie werden.
Ich kann mich noch daran Erinnern, das selbst die Firme Opel, die vor jahren mal Probiert hat, den Senator auf Allradantrieb zu Bauen. Dieses war wohl auf die Firma Audi Abgesehen, die ja damals mit ihren Quattro, führend im Allradbau waren.
Hier zeigte es sich, das man die Unerwünschten Eigenarten des Fahrverhaltens des Senators mit 4x4, nicht in den Griff bekam. Hier waren die Probleme mit dem Geradeauslauf Unzufriedenstellend, und die Eigenart des "Aufsteigen des Vorderwagens" einfach nicht so in den Griff zu bekommen, das auch ein Ungeübter Fahrer mit dem Auto klar kam. Ich will damit nur Sagen, das ein Autoproduzent so viel Gelder in so ein Projekt Investiert hat, und sicher alle Erdenklichen Möglichkeiten hat, dieses Projekt letztendlich fallen lies.
Ich finde es gut, das Du so grosse Pläne hast, und auch an die Umwandlung Gedacht hast, aber Du solltest deine Erwartungen nicht zu Hoch stellen! Aber wie sagt man noch? "Versuch macht Klug"
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  16.12.2012, 16:56 | #34 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
					Zitat von e24e32  er fährt recht schwergängig/träge.jetzt bei schnee und eis geht er hinten wegganz wie ein hecktriebler-wann regelt der allradantrieb ?
 |  Der Allradantrieb regelt nicht, er ist permanent vorhanden. Allerdings werden rund 2/3 der Antriebskraft an die Hinterräder geleitet, um die heckbetonten Fahreigenschaften beizubehalten. Je nach Baujahr hast du entweder eine elektrohydraulische Sperre (bis zu 100%) an der Hinterachse oder einen Bremseneingriff, welcher das Sperrdiff ersetzen soll. Die Funktion wird dir durch eine flackernde ASC-Leuchte im KI angezeigt.
Im e34-Forum hat jemand einen M3-Motor aus dem e36 eingebaut, bisher scheint es zu funktionieren. Alternativ gäbe es noch Leistungssteigerungen mit Kompresor o.ä.. rundsätzlich sollten mit entsprechenden Änderungen (Ölpumpe, -wanne, Elektrik usw.) alle M50/M52-Motoren passen, ggf. auch M54.
Bdenke nur, dass beim iX so ziemlich alles anders ist als beim Hecktriebler, d.h. dass ggf. diverse Anpassungsarbeiten zu erledigen sind. Einige Bauteile, die mir einfallen: Vorderachsträger, Querlenker, Lenkgetriebe u. Verbindungsteile, Lenksäule, Lenkrad, Federbeine vorne (inkl. Radlager), Bremsen hi. u. vo., Servopumpe, Ölwanne und -pumpe am M50-Motor, Kardanwelle, Kabelbaum, Wischwasserbehälter, Karosserie (Dome vorne und Getriebetunnel), Stabi und Pendelstützen vorne, Hinterachsdifferential, natürlich Ausgleichsgetriebe, Vorderachsdiff, vorderer Kardan und Antriebswellen vorne, usw. Viele Teile sind exklusiv für den iX und daher oft nur bei BMW zu beziehen, einige sind nicht mehr lieferbar (z.B. Radlager vorne, Antriebswellengelenke vorne, Differential hinten).
Mark |
		|  16.12.2012, 19:09 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Alle Betriebsflüssigkeiten wechseln, vor allem von Automatik und den beiden Diffs ... (wie ist das bei Visco-Diffs   ) |
		|  16.12.2012, 19:24 | #36 |
	| Alpinator
					Zitat von MartinE32  Alle Betriebsflüssigkeiten wechseln, vor allem von Automatik und den beiden Diffs ... (wie ist das bei Visco-Diffs   ) |  Getriebe und Ausgleichsgetriebe: ATF
Diffs: 75W-140 für Sperrdiffs geeignet
Bei den frühen Modellen mal schauen, ob die Hydraulik dicht ist, wird über den Servobehälter mit Pentosin gespeist. |
		|  18.12.2012, 11:43 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38
 @Sheriff
Sag weißt du sicher, ob das mit dem Baujahr zu tun hat?
"Herr Allrad I." war ein Schalter, mein jetziger "Herr Allrad II." ist ein Automatik. Beide sind Bj. 1992.
Beim jetzigen Modell habe ich ganz sicher eine elektrohydraulische Sperre verbaut, weil die Leuchte nie aufleuchtet bzw. diese nicht vorhanden scheint.
Die Antriebsverteilung lautet meines Wissens nach 64 % Heck, der Rest auf die Vorderräder.
Der ix ist natürlich heckbetont, aber ich finde die Übersetzung dieses Allrads wirklich super! Die Antriebsleistung bzw. Verteilung zu den Vorderrädern ist einfach perfekt. |
		|  18.12.2012, 11:49 | #39 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von dj_changer  Sag weißt du sicher, ob das mit dem Baujahr zu tun hat?
Beim jetzigen Modell habe ich ganz sicher eine elektrohydraulische Sperre verbaut, weil die Leuchte nie aufleuchtet bzw. diese nicht vorhanden scheint. |  Die (ASC-)Kontrollleuchte gibt es bei jedem iX, nicht nur beim Hydroaggregat-iX-en, sondern auch bei jenen mit konventioneller Sperre und Bremseingriff an der HA. Die Lampe zeigt eben die Aktivität des Allradsystems an, vulgo der Elektronik, welche die Regulierung des Systems in beiden Fällen übernimmt.
Wegfall EH Aggregat und Einführung Visko-Sperre war ab 09/93.
Olli |
		|  18.12.2012, 11:52 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38
 Ok danke.
 Jetzt ist die Frage warum sie dann nicht leuchtet? Beim Fahren merke ich keinen wirklichen Unterschied.
 Wenn das Hydroaggregat kaputt wäre kostet das auch einiges.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
