28.11.2012, 12:58
Info
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Grundmodul ausbauen. Wie?
Kann mir wer die Info geben, wo das Grundmodul sitzt und wie es aussieht? Ferner müsste ich Wissen, wie es Ausgebaut wird und ob da etwas Beachtet werden muss. Habe an meinem E32 ein paar kleinerer Probleme wir Fensterheber und Schiebedach.
Thanks...
28.11.2012, 12:59
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Unter der Rücksitzbank (Fahrerseitig). Großer schwarzer Kasten.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
28.11.2012, 13:24
hier ist ein Bild
http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...x_backseat.jpg
einfach rausziehen, geht evtl. etwas schwer
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe:
Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Vorher ueberpruefen, ob Du irgendwelche Codes brauchst, z B fuer Radio, Alarmanlage usw.
Und der OBC muss wieder neu eingestellt werden, Datum und Uhrzeit, das steht in der Betriebsanleitung, wie das geht.
28.11.2012, 13:34
Info
Danke euch. Mit OBC ist doch der Bordcomputer gemeint. Oder?
Thanks...
28.11.2012, 14:28
OBC = On Board Computer
28.11.2012, 14:50
Info
So, alles geschafft. Aber konnte man mittels BC nicht einstellen, das die Türen während der Fahrt verriegelt werden?
Mein Vorgänger (1987) hatte das.
Thanks...
28.11.2012, 15:45
das waere mir neu, dass es so etwas gibt. Alle Tueren verschliessen von Innen kann man durch Druecken des Tuerpins an der Fahrertuer.
28.11.2012, 15:53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...bei meinem jetzigen 87er ist jeder Türpin gesperrt.
Bei meinem 88er ging das.
Knuffel
28.11.2012, 16:57
Info
Beim Losfahren verriegelten sich die Türen automatisch. Wenn das Fahrzeug stand und man den Zündschlüssel rauszog, entriegelte sich wieder alles.
28.11.2012, 16:58
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Meiner macht das eigentlich auch so lange ich ihn habe. Sobald die Zündung ein ist, wird der Wagen ringsum verriegelt. Gelegentlich gelingt es mir zwar ohne dieses Feature, aber ich habe bislang noch keine wirklich bewusste Aktivierung bzw. Deaktivierung der automatischen Türverriegelung feststellen können.
