26.11.2012, 01:41
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Motor Springt nicht an, fehlercode 140
Hallo liebe Freunde,
habe folgendes Problem seit 1 Jahr:
Fzg: 740i M62 4,4L Automatik.
Seit 1 Jahr hat der Motor bei kaltem Wetter Anfahrprobleme und extremen Leistungsverlust. Das hat mich nicht weiter gestört.
Seit 2 Wochen springt der 7er nicht mehr an, das stört mich extrem.
Der Motor dreht sich zwar aber geht nach 1-2 sek aus, bzw. hat eine Lehrrlaufdrehzahl von ca. 200 U/min
Ich habe einen neuen LMM eingebaut, hat nix geholfen.
Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehlercode:
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkuehlung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 120.00 /min
Motortemperatur 11.25 Grd C
Ansauglufttemperatur 11.25 Grd C
Versorgungsspannung 10.17 V
Fehler momentan vorhanden
Was kann man da machen?
Weiß einer von euch was da defekt sein könnte?
Thermostat?- > das bei der Wasserpumpe?
Vielen Dank im Voraus!!!!
Peter
26.11.2012, 02:37
Mit links Bremser
Meiner hatte Ähnliches - angesprungen aber nach ein paar Sekunden wieder aus, zwei, drei mal.
Nockenwellensensor.
Am Thermostat liegt das nicht, eher an einem kurzgeschlossenem Temperaturfühler. Dann hat er nämlich Probleme beim Kaltlauf weil der 140° sowas anzeigt (bei Unterbrechung wären es -40°)
Aber wie gesagt, ich tip auf NWS.
26.11.2012, 07:22
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Hallo, 10.17 V Versorgungsspannung ist viel zu wenig. Nockenwellensensor mal ausbauen und reinigen, könnte eventuell helfen.
26.11.2012, 08:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Peter
Salve
Du hast seit das Symptom schon ein Jahr und das stört dich nicht? Sowas entzieht sich mir jeglichem Verständnis...
Wie schon erähnt wurde, neue Batterie, neue nockenwellensensore n
