Alt 20.11.2012, 16:50   #1
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Der E38 kann unterm fahren garnicht den Ölstand messen. Die Meldung (wenn es denn "wirklich" um den Ölstand gehen sollte, kann erst kommen wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Kommt die Meldung beim Fahren, dann handelt es sich wie bereits geschrieben um Öldruck, nicht Ölstand. Dann würde ich aber ehrlich gesagt auch keinen M mehr fahren
mfg Benni
und zu dem Post kann es nicht stimmen... war heut bzw. kam bei laufender Fahrt... hab extra noch ein Foto gemacht im bc
Dateityp: jpg bc.jpg (102,6 KB, 125x aufgerufen)
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 17:42   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ja, mir war auch schon so, als könnte ich mich daran erinnern er mehrfach während der Fahrt schon mal gehabt zu haben. Beim Abstellen des Motors kommt es dann noch mal.
Alt 20.11.2012, 18:02   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Wenn der Stand unter Minimum sinkt, dann kommt die Meldung auch während der Fahrt. Das Auto warnt da auch ziemlich rechtzeitig. Das hat im Übrigen auch der E32 schon gemacht!
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 18:36   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
die nachricht kommt bei mir auch des öfteren
bei der letzten inspektion wurde der oelstandsensor erneuert da vorher immer die fehlermeldung "oelstandsensor thermisch" erschien und ich von einem defekt ausging
demzufolge sensor gewechselt und nu kommt die meldung "oelstand" schon bei mitte der makierung
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 18:42   #5
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
also eben kam die meldung auch wieder, wollte eh dann tanken und hab auch gleich mal am peilstab geguckt, war fast bei max... also alles gut...
na ja fehler auslesen nix gebracht, werd diesen monat noch ein ölwechsel machen auf 10w40 und neuen sensor rein, hoffe somit hat sich mein problem dann gelöst....
werd auf jeden fall berichten falls noch was kommt, passiert oder sonst was =)
Alt 20.11.2012, 18:45   #6
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
hauptsache der sensor kost gleich 80 euronen
Alt 20.11.2012, 19:07   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Am M52 wurde mal der Ölsensor getauscht und auf 10w60 gewechselt und dann war dieser Fehler weg. Vielleicht hilft es hier auch.
Musste nämlich wegen Garantie von BMW "gelöst" werden, damit es keine Wandlung des Vertrages geben sollte.
Ölstand Motor Prüfen kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2012 11:49
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 10:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 13:33
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
