16.03.2004, 23:05
Fahrzeug: E38 740i
spurverbreiterung bei 18 zoller
hey bimmer- fans!
wie siehts aus mit spurverbreiterung ohne börteln bei 18 zoll bbs(vorn 235/50/18 hinten
255/45/18 ?
wer hat sowat und wieviel mm? der sommer kommt
danke im vorraus
17.03.2004, 00:02
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Hi!
Hab je Rad 25mm.
Vorne voll oki - hinten setzt er manchmal bei guter Beladung auf.
Sieht man leider nach ein paar km an den Reifen. Mußte mich deswegen bei der Trachtengruppe Grünweiß Stuttgart aufs Heftigste verteidigen.
Aber 20mm sollten genauso genügen, dann dürfte nix mehr streifen.
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
17.03.2004, 04:56
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Spurverbreiterungen
Hi, kann ich nur bestätigen. 25mm nicht fahrbar ohne Nacharbeiten und bei Tieferlegung um 20mm. Haben bei voller Beladung Schleifkontakt. Fahre nun selber 20mm pro Rad, mußte aber die Kanten anlegen, kommt aber auch auf die ET der Felgen(habe ET 15) an.
Frank
Original geschrieben von Nightflight
Hi!
Hab je Rad 25mm.
Robby
17.03.2004, 05:15
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Ich fahre die Standard-BMW-Radialstyling-18-Zöller-Mischbereifung mit 20mm pro Rad.
Ich muste ich hinten die Kanten der Kotflügel innen minimal umlegen.
Ich denke ab 25mm must Du schon die Kotflügel richtig ziehen.
Natürlich ist die ET der Felgen entscheidend, aber ich denke die 8x18 und 9x18 der Radialstyling und der Parallelspeiche haben die gleiche ET ... man möge mich korrigieren.
Gruß, Möhre
17.03.2004, 07:55
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Ich hatte bei 285er und 25 mm tiefer hinten noch 5 mm Spurplatten am Start. Ging tadellos.
Aber hab ja bald fiese 20 Zöller, da bin ich gespannt was mit Spurplatten noch geht.
BMW - aus Freude am Auffahren.
17.03.2004, 08:07
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
hinten 9,5" M5-E39 Felge mit 285er Reifen,
15mm und 10mm Distanzen gehen trotz umgelegter Kanten nicht (hab hinten auch nicht tiefergelegt) und ich hab serienmässig Niveau. Werd jetzt 5mm probieren.
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
17.03.2004, 21:45
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
20mm und es dürfte nichts schleifen.
gruss
arrif70
Für immer die 7!
17.03.2004, 21:50
Fahrzeug: E38 728i
10" 285, 10mm, ein bißchen musste gezogen werden, weil er aufsetzte
