Alt 10.11.2012, 00:52   #11
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Für sowas gibt es zum Glück Standheizungen und selbst nach 10 Minuten Fahrt ist es im Wagen über 15 °C
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 01:11   #12
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Kaum!
Aber Du fährst morgens bei - 22 °C los und Parkst am Ziel auf einem Parkplatz, steigst aus und willst per Funk abschließen! -> Niente!
Dann willst Du per Schlüssel abschließen! -> Niente! Das Schloß ist eingefroren!
Dann ist bei Dir aber etwas anderes nicht in Ordnung; solche Probleme auch bei extrem niedrigen Temperaturen hatte ich noch nie.
Und die Batterie ist schon seit mehreren Jahren im Schlüssel.
Alt 10.11.2012, 01:11   #13
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
warum würde ich da wollen? hab doch ne funkfernbedienung
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 02:04   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Auto war am 12 km entfernten Zielort auch 22 °C warm, kein Problem.
Nicht jedoch das Lenkradschloß mit dem steckenden Schlüsselbart, welches am metallenen Lenkstock angeschraubt ist.
Nun gut, wenn Du eine Stunde vor Abfahrt per Standheizung vorwärmst, dann hast Du das Problem vielleicht nicht.
Vorausgesetzt, man erkennt das Problem, dann muß man als gewöhnlicher Sterblicher ohne Standheizung halt den Schlüssel am Parkplatz mit den Händen oder anderen geeigneten Körperteilen anwärmen.
Alt 10.11.2012, 04:46   #15
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
...altes ferkel....
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 16:10   #16
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Nochmal zum Tausch der Batterie zurückzukommen.
Danke an rubin für die Bilder.
Ich werde also den Schlüssel vorsichtig aufbrechen und hinterher wieder verkleben Sekundenkleb?
ABER wie ist das zu verstehen? ->
Mache ich eine wiederaufladbare Batterie rein?
Mache ich eine Einweg Batterie rein?
Muß ich dann diese Spule entfernen? (Auf den Bildern zu sehen)
Danke
Alex
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 16:12   #17
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schick ihn ein - so sauber wirst Du das nie hinbekommen. Und 50 Euro ist doch geschenkt...
Alt 10.11.2012, 16:45   #18
amnat
† August 2024
Der induktive Koppler empfängt das magnetische Wechselfeld von der Spule um das Zündschloß und lädt über die an der Spule anstehenden Wechselspannung per Gleichrichtung die Batterie.
Gemäß Hinweis interpretiere ich, daß, wenn man eine Rautenschlüssel als Ersatz für einen rechteckigen Schlüssel verwenden will und die Rautenelektronik mit einer nicht aufladbaren Lithiumbatterie versieht, dann sollte man die Spule entfernen.
Denn über die Sperrichtung der Gleichrichtung hinter der Spule würde sonst ein, wenn auch nur geringer, Sperrstom fließen und mittelfristig die Lithiumbatterie entleeren.
Wenn Du einen wiederaufladbaren Akku einbaust und den Schlüssel im dafür passenen Bj. mit Ladespule um das Zündschloß einbaust, dann darfst Du die Kopplerspule nicht entfernen.
Alt 12.11.2012, 10:16   #19
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hab was nettes gefunden:
Feuerzeug:
Alt 02.04.2019, 19:14   #20
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Hallo zusammen,
kann mir evtl. auch einer erklären, wie man die Batterie aus dem Schlüssel bekommt bei einem e65 , Bj. 12-07?
Der scheint mir ja zusamengeklebt zu sein.
Da ich auch keine Gewalt anlegen möchte, frage ich hier im Forum lieber mal nach, ob dies überhaupt möglich ist, die Batterie zu wechseln. Oder braucht die nicht gewechselt zu werden.
Besten Dank.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüsselbatterie gewechselt - Komfortzugang weg sharino BMW 7er, Modell E65/E66 10 02.04.2019 21:56
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Innenraum: Windschutzscheibe tauschen? 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2008 17:19
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Elektrik: Schlüsselbatterie MISTO BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
