Alt 29.10.2012, 10:29   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Massefehler !
Leg den Kontakt doch mal auf Masse
Dann wird der Motor laufen- und du musst den Fehler hinter dem Armaturenbrett finden
Wenn du zwischen Plus und aus Masse gehst hast du IMMER 12 Volt. Dad isn bisserl missverständlich ausgedückt
Wie gesagt.. leg dieses Kontakt mal auf Masse.. Dann rauscht der Lüfter los
NOCH ETWAS:
Ich weiss nicht welches grüne Kalbel du meinst und WO du 12V misst !!
NUR wenn du 12 Volt an dem Stecker des Heizschwertes misst kannst du das Ding auf Masse legen (dann hast den Lüfter als Verbraucher dazwischen).
Falls das grüne die 12V ZUM Motor trägt auf keinen Fall auf MAsse legen da du sonst einen Kurzen produzierst!
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (29.10.2012 um 10:45 Uhr).
Alt 29.10.2012, 10:48   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
NOCH ETWAS:
12 V dauer + ( Lüfter Stecker und Karosserie)
0,49V Dauer + und Masse Kabel ( Lüfter stecker)
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 10:52   #3
CarstenE
Heizölverleiher
So wie ich es (immer noch) verstehe misst du DIREKT am Motor
Mess doch mal an dem Stecker vom HEIZSCHWERT !
DA liegt dein Fehler- und mach es dann so wie anfangs beschrieben
mannmannmannmann
Alt 29.10.2012, 11:20   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Deswegen habe ich es ja explizit noch mal beschrieben.
Alt 29.10.2012, 11:30   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Hehe
Läuft der Lüfter denn nu??
Alt 29.10.2012, 11:43   #6
Setech
Sag ich doch Dauer 12V ist Ok wenn ich voltmeter zwichen + und Karosse anlege hab ich über 12V
aber zwichen beiden kabel 0,49V
Das kann schon sein, je nach dem welche Kabel es sind.
Anstatt irgendwelche unbenannten Kabel zu messen und um mal etwas Struktur hinein zu bekommen:
Bitte einfach mal den Stecker des Heizschwertes nehmen und folgende Fragen beantworten, prüfen bzw messen.
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Wenn beim Stecker Heizschwert auf sw/ws Masse kommt sollte der Lüfter mit maximalen Tempo laufen. Wenn nicht F19 prüfen.
Wenn sw/ws Masse hat und F19 funktioniert, dann stimmt was mit dem Lüftermotor nicht.
Wenn der Lüftermütor läuft. Steuergerät prüfen:
Stecker Heizschwert Kabel bl/sw hat nur in Stellung MAX 12V
Stecker Heizschwert Kabel bl/rt liegt je nach Lüfterradstellung eine Spannung von 1V bis 4,5V an
Stecker Heizschwert Kabel br/ge liegen 12V an, wenn nicht prüfen Sicherung F21
Wenn so alles stimmt und es noch nicht geht, dann liegt es am Schwert. Eine Mail hast Du ja bereits von mir bekommen.
Das ist doch ganz einfach, oder?
Alt 29.10.2012, 12:26   #7
puma
Perser Zarathustra
Nach lange suche und Tausch von Regler Steuergerät wollt ich die 2 Sicherungen auch tauschen,in Keller bei mein Ersatzteilen geschaut, sehe da 1 Schwert
ich wieder am Auto Stecker raus und bei diese Schwert angeschlossen,
es läuft.
aber
vielen dank Carsten
vielen dank Martin für eurer Rat.
Gebläse E38 ohne Funktion Udo1902 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2011 00:02
Gebläse ohne Funktion. Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 4 12.07.2011 18:46
Gebläse ohne Funktion ByronDean BMW 7er, Modell E32 11 07.02.2011 18:07
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 21:43
Gebläse ohne funktion insane BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
