29.10.2012, 10:19
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von puma
Probleme mit Heizungsgebläse
Ich habe es ausgebaut und gereinigt, danach an Ladegerät angeschlossen, es läuft.
Sicherungen sind auch OK.
Voltmeter an Grün Kabel für Gebläse und Karosse, sehe Strom ist da aber so wie es scheint da ist nur Dauer+ ohne Regelung.
Voltmeter an beiden Kabel nur 0,49V und Regler OF.
Klima ist Ok.
Die Stellklappen für die Lüftung arbeiten einwandfrei und es sind auch diverse Geräusche zu hören.
Für den Fall dass,am Heizschwert liegt,Kann ich die Kondensatoren prüfen?
Kann ich diese Kondensator nutzen?
Epcos Metallisierter Polyester-Kondensator (MKT) B32529-C474-K Rastermaß 5 mm 0.47 µF 63 V/DC ± 10 % im Conrad Online Shop | 500919
Zitat von CarstenE
Ich bin farbenblind.... Strom hat 12v Kabelfarbe ist dann wurscht
Kommen denn am Motor schon 12 V an?
Wenn ja... ist das Kabel vom Motor zum Heizschwert durchgängig (oxidation/Kabelbruch)
Wenn ja müssen bei angeschl. Motor auch 12 Volt am Stecker ankommen
Wenn nicht - Motor im Eimer
wenn ja - Massefehler (leg das Kaebl auf Masse.. dann sollte der M. laufen
Sag ich doch Dauer 12V ist Ok wenn ich voltmeter zwichen + und Karosse anlege hab ich über 12V
aber zwichen beiden kabel 0,49V
