Alt 24.09.2012, 10:09   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay... tachostand 138000... nur der interessiert nicht wirklich
interessant ist der km-stand nen diesel mit einer laufleistung über ein jahrzehnt mit max. 10tkm/jahr ist recht unwahrscheinlich... am einfachsten per diagnose-laptop mal den shadowspeicher vom LCM durchforsten... da könnten alte fehlermeldungen wie "standlicht links defekt bei 258438km" drin stehen
zum kabelbaum... der verläuft unter dem steuergerätekasten im rechten kotflügel und hat dort eine serienmässige scheuerstelle...
zur prüfung:
  • rad VR ab
  • innenkotflügel abschrauben und heraus nehmen
  • kabelbaum aussen auf beschädigung/scheuerspuren untersuchen
  • bei defekt den kabelbaum aufwickeln (iso-band entfernen), dann die einzelnen defekten kabel reparieren (lötkolben) und wieder gut isolieren (iso-band oder besser schrumpfschlauch)
  • anschliessend den kabelbaum wieder mit iso-band gut zusammenbinden und wieder an der original-stelle mit schaumgummi/styropor oder ähnlichem verlegen und fixieren.
  • alles wieder zusammen bauen
die ölwanne würde ich als letztes abnehmen, am besten im zuge mit einem eh notwendigen ölwechsel, davor (!) daran denken dass man eine neue dichtung benötigt wo der ölniveau-geber am 730er sitzt, keine ahnung... aber sicher in der grossen ölwanne (von aussen eingeschraubt)... so viele sind da ja nicht...
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 16:21
Getriebe: Ölstand vom Getriebe prüfen. sound-a-design BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2010 20:36
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 09:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 12:33
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
