24.09.2012, 09:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun, es kommt hin und wieder vor, dass ein kabel für den öl-niveau-geber durchgescheuert ist und die meldung kommt (stichwort: kabelbaum im kotflügel rechts checken)...
die ölpumpe könnte ein problem haben, glaube ich aber nicht.
je nach laufleistung und vorbesitzern könnten aber auch die lagerschalen im motor derart eingelaufen sein, dass bei warmen motor die pumpe den druck nicht mehr aufbauen kann, weil der gegendruck fehlt.
angaben zu laufleistung hast du ja keine gemacht, aber meist sind die diesel recht weit gelaufen bis heute... leider kann ich dir kein dickeres öl emfehlen... denn der turbo braucht entweder 0W oder 5W damit er durch hält...
vielleicht ist auch nur der geber defekt...
1. kabelbaum und anschluss-stecker checken
2. öl-niveau-geber erneuern
3. lagerschalen an kurbelwelle und ölpumpe checken (kleine ölwanne ab reicht für den check)
