Alt 08.09.2012, 17:48   #31
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Heute versucht zu starten, aber er wollte einfach nicht an die Arbeit gehen. Dann erstmal Kerzen raus und gestaunt, bei ca. 150km Laufleistung vor fast zwei Jahren waren die Dinger total tiefschwarz. Erstmal alle raus, gesäubert und ein wenig mit gezogener Pumpensicherung trockengekurbelt. Dann wieder alle rein und er sprabg sofort an, allerdings wieder mit unrundem Lauf, also mal den Drosselklappenstecker abgezogen und er lief wenigstens gefühlt ruhiger, allerdings jetzt mit 1100 U/min vorher Schwankungen zwischen 500-800 U/min. Nur beim Gasgeben bekam man wieder den unruhigen Lauf zu spüren in Verbindung mit Fehlzündungen was erst bei ca. 6000 U/min. in einen runden Lauf überging, aber sobald er unter 6000 U/min. war wieder das verschlucken mit Fehlzündung da. Als ich ihn dann bei normaler Betriebstemperatur ausgemacht hatte war wieder nix mit neu starten nach 5 min.
Ein kleiner Nachtrag noch, ich hatte den Fehlerspeicher gelöscht und nochmal neu ausgelesen, und es wurden keine Fehler mehr gemeldet, also der Einspritzventilfehler ist somit weg durch den Tausch der Ventile/Düsen.
Also Fehlerfrei laut Carsoft, nur die Karre läuft trotzdem nicht richtig
Keine Ahnung woran es jetzt noch liegen könnte
Gruß Micha
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung zu kalt oder zu warm. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 13:32
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 07:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 17:28
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
