Alt 31.03.2004, 21:39   #71
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
Standard messergebnisse
entschuldigt bitte das ich den alten threat nochmal aufgegraben hab.
ich hab diesen montag die möglichkeit gehebt meinen Bimmer mal aufzufahren
tatort: A9 von Fürstenfeldbruck richtung Norden nach Bamberg
aufgrund des erhöhten abrollumfangs meines BBS radsatzes und der noch nicht so extrem hohen temperaturen bin ich zu folgenden ergebniss gekommen.
abrollumfang hinterachse:
245/55 16" = 212,3 cm ( meine eigentliche sommergröße)
275/35 20" = 220,1 cm
differenz 3,7%
bei vollgas nach kurzer zeit 210 (tacho) erreicht.
nach mehreren bergen, tälern und weiterer vollgasfahrt erreichte ich als absolutes maximum lt. gps system 62,6 m/s (das sind echte 225,36 km/h) auf gerader strecke.
tacho zeigte irgendwas kurz vor 230 an. ein andere test von mir (auf der hinfahrt am freitag) beschäftigte sich mit der tachoabweichung. bei stur eingestellten 210 km/h laut bc und tacho zeigte mir das gps genau 58m/s (wert länger angehalten bei eingeschaltetem tempomaten)
==> tacho 210 sind echte 208,8 Km/h also tachoabweichung von 0,005711428....%
==> bei 100 angezeigt auf den tacho sind das echte 99,42km/h
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 10:34   #72
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
tach,
hab ja schon fast hemmungen das thema auzufrischen - aaaaber ich hab grund dazu. habe nun di 2. tuningstufe mit vmax aufhebung und war auf dem leistungsprüfstand
236,2 PS
561 Nm bei 2041 U/min
trotzdem sind nich mehr als 241 GPS km/h drin - laut Tacho ca. 249. Da hat mein Herz geblutet beim Blick auf die Drehzahl. Mir unerklärlich wie da über 260 drin sein sollen. Dat geht meiner meinung nach von der drehzal gar nich
also muss ich den 35er noch weiterhin weichen...
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 11:46   #73
robby1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 725tds
hallo leute
jetzt aber nicht lachen aber ich fahre einen 725tds und meine höchstgeschwindigkeit lag bei 235kmh warum sollte das dann mit einem 730d nicht auf 260 gehen?
achja und nochmals zu dem porsche boxter...ein gechippter730d zieht definitiv einen porsche boxter ab(weiß ich aus erfahrung;-)
gruß aus bochum
robby
robby1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 11:48   #74
robby1
Fahrzeug: 725tds
achja bevor jetzt dumme bemerkungen kommen, es hat gedauert bis ich auf die 235kmh kam und es war auch leicht berg ab
Alt 13.05.2004, 11:57   #75
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
bevor jetzt weitere Geschichten kommen, aber laut BMW ist der 725tds begrenzt, wegen der Maschine... Da geht auch net viel mehr wenn es bergab geht, naja mal abgesehen vom freien Fall
Gruss SVen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 12:16   #76
robby1
Fahrzeug: 725tds
Hi
Gruss SVen
hallo
begrenzung ist raus und ich habe es nicht nötig geschichten zu erzählen!
Alt 13.05.2004, 15:44   #77
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus Jungs,
ich glaube es ist mal Zeit für eine 1/4 Meile.
Wenn ich schon was von Drehmomentensteigerung höre, dann muß ich immer gleich
an die armen kleinen Zahnräder im Getriebe denken. Die gehen auf wie eine Knack-und-Back-Dose.
Bei der Drehzahlanhebung wird es den armen Kolben ganz übel wie uns auf der Achterbahn bei
zu langer Fahrt. Die sehen durch das langgezogenes Pleulauge auch schnell nix mehr.
Die Lager der Kurbelwelle und der halb so schnell drehenden Nockenwelle werden immer heißer und die
armen Ventile verlieren ihren Anschluß und heben ab.
So kann man sein Spielzeug auch kaputt machen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 16:21   #78
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Jetzt habe ich mich letztens bei 5.250 Umdrehungen erwischt mit über 260 km/h!!
Wie schädlich ist das für den Motor??
Wenn Mann schnell fahren will, kauft Mann sich doch kein Traktor,oder?
Gruss A
21 Jahre Forum
Alt 13.05.2004, 16:35   #79
Standard Habt ihr noch nicht gemerkt
dass der Verfasser dieses Threads schon lange gar nicht mehr hier aktiv ist.
Seiit Anfang Maerz genau.
Da stellt einer eine Behauptung in die Welt, und mehr als 2 Monate (bis jetzt) wird darueber diskutiert, und der ist schon lange nicht mehr da.
Alt 13.05.2004, 18:31   #80
Quinium
da der Humor den meissten flöten gegangen ist muss man sich doch mit was die Zeit vertreiben.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
