Alt 02.08.2012, 22:21   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... der TE hatte einen defekten drucklüfter, nach erneuern war der fehler weg...
wenn du nen VFL hast, dann hast du vermutlich den 3-stufigen lüfter (4 kabel im anschlußstecker)...
du kannst also spannung auf den lüfter legen, wenn er läuft, ist ein relais defekt... oder mehrere... oder die sicherung oder..... im forum gibt es bereits massenhaft info's darüber... einfach mal nach drucklüfter suchen... vorher vielleicht noch schauen ob man spannungs- oder pulsweitenmodulierte drehzahlregelung hat (4-pol oder 3-pol- stecker am drucklüfter)
Elektrik: Relais für Klimalüfter. Wer kann helfen? micha BMW 7er, Modell E38 11 26.06.2014 07:28
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 07:32
Elektrik: Vorwiderstand Klimalüfter WOKKE BMW 7er, Modell E32 4 28.08.2004 09:34
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
