Alt 30.07.2012, 20:58   #11
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Nein der Zusatzlüfter geht nicht...
Könnte der kaputt sein? Habe ihn mal warmlaufen lassen und beobachtet. Nach einer ganzen Zeit fängt der Lüfter kurz an zu zucken läuft aber nicht an.
Die Motortemp. bleibt laut Anzeige mittig.
Das der nur zuckt wundert mich etwas es ist die 3 Pin Variante...
Wenn ich Klima anschalte geht der auch nicht :(
Irgendwie alles komisch was alles an der Heizung kaputt ist Wasserventile,Kühler und jetzt wahrscheinlich der E lüfter
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 21:08   #12
Nussoel
Benutzerbild von Nussoel
Fahrzeug: E38-740i (10.99); G07-40d LCI (12.2022-?)
Kleiner Tipp: vielleicht ist dein E-Lüfter fest.
Lässt der sich denn von Hand bewegen?
Hatte ich mal beim E34, dadurch ist der Druck in den Leitungen zu hoch geworden und hat ein Loch in die Kühlschleife gerissen.
Nicolas.
Hast du´s eilig, gehe langsam.
Hast du´s sehr eilig, mache einen Umweg
Und was du morgen kannst besorgen, hat auch Zeit bis übermorgen
Nussoel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 05:46   #13
Marko78
Lässt sich relativ leicht durchdrehen wird dann bestinnt die Platine am Lüfter durch sein.
Werde am WE mal das Ding ausbauen und nachschauen müssen.
Alt 31.07.2012, 09:54   #14
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da ist doch auch ein Lastwiderstand dran, oder? Ich denke da jetzt an eine Diagnose/Reperatur wie beim e32...
Läßt sich mit CONRAD Teilen relativ günstig und dauerhaft beheben!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.07.2012, 11:05   #15
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
marko, guck dir die leitungen zum lüfter an, 3kabel?
wenn ja, dickes braunes, dickes blaues, dünnes schwarzes?
wenn ja, PWM lüfter defekt, meistens irreparabel.
neu oder aus schlachtwagen ersatz holen
selbst mit defektem pwm lüfter muss die klima etwas kühlen, vor allem bei der fahrt.
schalte dein CC-geheimmenü frei, die temp-anzeige sagt nix aus, die ist von 75°C bis 116°C in der mitte (etwa, genauen zahlen nich im kopf)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 22:42   #16
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Ausrufezeichen
Bei meinem war das auch so, allerdings mit Fehlermeldung in der Klimaautomatik.
(Temperaturinnenfühler Unterbrechung Kurzschluß nach Plus Sporadisch)
Hab das Steuergerät aufgemacht, den Temperatur innensensor nachgelötet, und siehe da es funzt!!
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 16:53   #17
Marko78
Ist leider der mit 3 Pin.
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion zu prüfen direkt Strom drauf oder so?
Nicht das der Fehler vom Motorsteuerteil kommt...
Heizung/Klima: Heizung nur Vollast --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2011 11:33
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 14:49
Heizung geht nur warm Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2010 17:45
Heizung/Klima: Heizung arbeitet nur halbseitig bluedragonBGL BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2009 19:20
Elektrik: Xenon! War es nur das? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
