05.03.2004, 09:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmm ... Gag ist vielleicht nicht wirklich passend ...
Bis Samstag!
Franz
(Murphy)
05.03.2004, 14:16
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
noch ein Wort zum Kabelbaum:
Kostet soweit ich weiß ca. 300 € bei BMW (und ist relativ selten bei ebay - hab zumindest keinen bekommen). Aber wenn Du gerne lötest und dafür mal ein paar Stunden Zeit investieren kannst, sparst Du ca. 260 €.
markus
05.03.2004, 16:19
#13
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@eddi79
Du nimmst also € 40,00 an Matrialkosten an.
Damit wird man nicht ganz auskommen.
Was man minimum benötigt, sind:
4 Buchsengehäuse + Hüllen für die Stecker ins Navi und Monitor: = ca à € 12,00 = € 60,00
ca. 50 Kabel-Pins = € 45,00
Radiostecker (sinnvoll, aber nicht 100%ig notwendig) = ca € 30,00
ca. 100m Kabel (sinnvoller Weise farbig codiert) (ca. € 50,00 - € 100,00)
da wären wir schon mal bei € 150,00 - 200,00 !!!
... zahlt sich also nciht wirklich aus !
Ich persönlich kenne mich wirklich gut mit dem Zeugs aus und würde das schon irgendwie hinbringen, aber diesen Aufwand würde nicht mal ich mir als beherzter Bastler antun !
Dann müßte man sich mal ranmachen und den Schaltplan studieren, um den Kabelbaum 100%ig richig aufzubauen.
Wenn man da allerdings auch nur einen kleinen Fehler macht, kann es gut sein, dass der Monitor, der Rechner oder das Radio hinüber sind.
Ein komplettes Set inkl. Kabelbaum auf eBay zu finden wäre da schon einfacher ! (no na ned)
Also wenn man nicht wirklich einige Stunden dafür aufwenden möchte, und auch eine Ahnung von der Materie hat, würde ich es persönlich lassen !
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 16:23 von Bluebrain. Grund: Ergänzungen]
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
05.03.2004, 19:35
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
markus
Also mit 150-200€ hätte ich gerechnet aber das ist satt!
Gruß LEXX
05.03.2004, 19:40
#15
Wenn man bedenkt, dass der kleine Nachrüstkabelbaum für den TV Tuner schon € 110,00 kostet, ist der Navi und Bordmonitor-Kabelbaum (ja - richtig gelesen - insg. sind es 2 Kabelbäumchen) mit € 300,00 ja noch OK.
Hängen eine Menge Stecker, Pins, etc... dran !
05.03.2004, 19:43
#16
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe mir das heute mal bei BMW durchrechnen lassen.
Materialkosten belaufen sich auf ca. 3400€
Es gibt einen Nachrüstsatz aber nur für ein komplettes Navi, für TV und BC alleine nicht, wäre technisch möglich aber würde sich in etwa auf das selbe belaufen.
05.03.2004, 19:57
#17
05.03.2004, 20:00
#18
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ja das wäre das komplette System von vorne bis hinten.
05.03.2004, 20:38
#19
@bluebrain:
also ich hab den Kabelbaum jetzt fertig (als Stecker hab ich jeweils ne Buchsenleiste RM 2,54mm verwendet - die passt genau auf die PINs vom Monitor, Videomodul, Navi-Rechner usw.). Leitunskosten halten sich in Grenzen (einige Meter 0,5mm^2 und geschirmte Steuerleitung bzw. Mikrofonleitung fürs Video-Signal).
Den Stromlaufplan mal aufzuschlüsseln war schon relativ zeitaufwendig. Die ganze Löterei mit Schrumpfschäuchen usw. hat auch all in all fast 2 Tage gedauert - aber ich fand ganz interessant. Naja und sagen wir mal so: Ich hab mehr Zeit als Geld :-).
Der Kabelbaum müßte schon in Ordnung sein - hab jeden PIN überprüft.
Materiakosten ca. 45 € (bei Reichelt) - weiß aber nicht, ob ich mir das nochmal antun würde.
05.03.2004, 20:56
#20
@eddi79
sagen wir mal so: GESCHADET hat Deine Arbeit sicherlich NICHT !
Man bekommt dadurch einen Super Einblick in das System !
Das wichtigste, worauf Du achten musst, sind die Masse-Leitungen und die Stromführenden Leitungen.
Der Rest kann eigebntlich nichts hin machen, wenn falsch angeschlossen (Audio, Video, Datenleitungen)
Was glaubst Du, was ich mit gedacht habe, als ich angefangen habe, meinen 16:9 Monitor von TAPE auf DVD umzubauen !
siehe: http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=12263
Bilder sind ja leider weg, aber da noch ein paar:
