Alt 07.11.2006, 22:01   #1
maurair
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Kofferraum, elektr. Soft Close defekt
Seit heute abend schliesst mein automatischer Kofferraum nicht mehr!
  • gehe nach hinten, Kontrolle: alles zu!
  • öffne per knopfdruck, schliesse wieder ... alles ok
  • aber der Deckel wird vom Soft Close nicht ins Schloss gezogen und verriegelt
natürlich will ich das genauer wissen und schraube "alles" auf. Im Innern des elektr. Sclosses (Deckelseitig) finde ich eine abgebrochene Feder!
Frage
Kann man diese Spiralfeder (D= 4mm, L 12mm, mit zwei Enhaken) ersetzen, oder muss ich das ganze Schloss ersetzen?
Gruss von MaurAir
maurair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 03:36   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
die Feder gibt es bei BMW nicht einzeln. Bei mir war die letzte Windung gebrochen. So konnte ich die nächste Windung aufbiegen und die Feder wieder einhängen.
Sollte deine Feder so unglücklich gebrochen sein, dass ein nachbiegen nicht möglich ist, geh in einen Werkzeugladen, die haben oft verschiedene Federn zur Auswahl. Da ist dann sicher für kleines Geld was dabei.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 06:28   #3
maurair
Super, danke das werde ich über's Wochenende sogleich versuchen!
Alt 15.11.2006, 00:17   #4
maurair
Standard Super erstklassig!
Ich habe genau das versucht, was Du vorgeschlagen hast.
Das demontieren des Schlosses und aller verbundenen Komponenten ist zeitraubender als es tönt. Es hat verd.... viel im Kofferraumdeckel eines E38. Trotzdem nach Demontage des Schlosses habe ich die Feder aufgebogen und bei 13. Versuch (... oder war es der 17. !!! ) wieder eingehängt. Zusammenbau, und alles funktioniert wieder prächtig!
Materialkosten: 0.00
Zeit: knapp zwei Stunden (Wert unbezahlbar)
herzlichst
Ernesto alias MaurAir
Alt 11.07.2012, 20:34   #5
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Hallo Kollegen,
habe auch das Problem das mein Softclose manchmal spinnt, ab und zu geht alles einwandfrei und dann wieder ein paar Tage nicht.
Mein elektrischer bzw hydraulischer Kofferraum (Heckklappe) dagegen funktioniert einwandfrei nur zieht die Softclose die Heckklappe nicht an.
Wo ist denn da genau die Feder ??? Kann jemand der das Problem behoben hat mal Schritt für Schritt verständlich erklären wie man da vorgeht ??? Denke mal das die Feder nicht in dem Schloß ist wo der Schlüßel reinkommt, entweder ist sie in der Mitte der Heckklappe neben dem Knopf zum zumachen oder in der Karosserie nähe Stoßstange ?????
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
