Alt 04.07.2012, 15:14   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
mach mal das was dort beschrieben ist,dann ist das Geräusch weg
Interner Link) Link
Hatte ich auch,letzte Woche beim TüV auf der Rüttelplatte extra darauf hingewiesen,kein Spiel feststellbar.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 05:59   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Interner Link) Link
....die beschriebenen Symptome klingen deutlich mehr nach Radaufhängung (Domlager) als nach Lenkungsteilen.
Alles, was irgendwie aus Gummi ist, altert über die Zeit auch trotz geringer Laufleistung des Fahrzeug.
Zum angegebenen Link: das ist schlicht Pfusch. Da kannst Du Dir auch Ohropax in die Ohren stecken, dann ist das Geräusch ebenfalls weg. Nur die Ursache (durch Fettmangel ausgeschlagenes Lager) ist nicht behoben.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 20:21   #3
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard klappern
hallo leut ich habe auch das Problem mit klappern vorne links erst nach ca 1 stunde fahrt fängt es an zu klappern bis jetzt habe ich neu Stoßdämpfer gewechselt neu Stabes neu Querlenker neu Bremsklötzen von Zimmermann kein erfolg jetzt sagt mir der Meister von Werkstatt das die Stoßdämpfer kaputt sind ob wohl ich ja neue gekauft habe von MEYLE
DAS PROBLEM TRETET MEISTENS AUF WEN ICH EINLENKE WEN ICH Grade fahre ist nichts zu hören erst nach ca 1 stunde fahrt fängt es an mit klappern
BITTE UM HILFE FALS JEMAND DAS GLEICHE PROBLEM HATE
Sory für die Rechtschreibung
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 20:37   #4
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
hast du die Domlager auch ausgetauscht lassen?
So schnelle gehen keine neuen Stossdamfer kaputt.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 12:50   #5
alpina21
Standard knacken
nein habe ich nicht weil die der Meister meinten die sein noch gut in Schuss
das knacken passiert nur auf der linke Seite wen ich einlenke ansonsten nicht
Armin
Alt 11.08.2012, 13:08   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Also wen nicht die Ramsch-Meyle-Stoßdämpfer sein dan sein es ein festsitzender spurstangenkopf vielleicht sein die frührer schon ausgetauscht und sein auch Meyle.
Alt 11.08.2012, 18:56   #7
alpina21
Standard Spurstange
das weis ich nicht ob die jetzt von Meyle sind aber heute war ich in der auto Wäsche als ich dann raus gefahren bin hörte ich sehr lautes komische Geräusch beim lenken dachte was ist das jetzt nach ca 1 minute ging es auch wieder weg hängt es was zusammen mit dem knacken ist irgend wo waser eingedrungen ?
jemand eventuell Ahnung ?
Armin
Alt 19.08.2012, 07:57   #8
alpina21
Standard Spurstange
so hab mir jetzt Spurstange Kompleten Satz von Lemförder geholt werde es nächste Woche berichten
Eule in der Klima - Poltern der Vorderachse ??? gknapp BMW 7er, Modell E38 24 05.06.2003 19:34
Poltern der Vorderachse -oft besprochen / trotzdem immer da levio BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2003 20:38
Poltern an der Vorderachse - 735i/E 38 maximilian BMW 7er, Modell E38 10 10.03.2003 19:56
Poltern von der Vorderachse , BMW sagt dies währe normal ? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2003 11:25
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
