01.07.2012, 17:13
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Zitat von Bmwkrank
wat? 11,6V = entladen bei einer 12V batterie?
Wenn du noch 10 weitere startversuche unternehmen kannst!? wie kann dann die batterie entladen sein?
Doch doch, das ist möglich. Schliesslich handelt es sich um eine 100 A-Batterie, die auch im reduzierten Ladezustand noch Leistung hat, und eine so grosse Batterie bricht nicht schlagartig zusammen.
01.07.2012, 17:16
Freude am Basteln
ja aber moment mal. Eine 12V Batterie hat doch nicht konstant 12V sondern ist immer etwas drunter. Deshalb gilt sie doch aber nicht als entladen bei einem unterschied von 0,4 V ?! Dann sind meine also immer entladen gewesen?!
01.07.2012, 17:25
#13
Fahrzeug: E38 750i, '97
Ist das nicht andersrum, normal hat doch eine 12V Batterie wenn der Motor aus ist um die 12,5 - 13V, oder?
01.07.2012, 17:38
Freude am Basteln
ist mir so nicht bekannt!
Habe ich noch nie so gehört. Beim starten sollte sie lediglich nicht unter 11 V kommen. Ansonsten schrott. Das ist das was ich weis.
Aber eine 12 V Batterie kann doch nicht mehr wie 12 V haben
Quelle WIKI:
Die Entladeschlussspannung ist die Spannung, unterhalb der keine Energie mehr entnommen werden kann/darf. Bei einer niedrigeren Spannung gilt die Batterie als tiefentladen. Wird sie trotzdem weiter belastet, kann sie beschädigt werden. Die Entladeschlussspannung liegt bei den üblichen Starterbatterien im Bereich 1,75 bis 1,8 V pro Zelle, also zwischen ca. 10,5 bis 10,8 V bei den 12 V-Batterien.
Die Ladespannung ist die optimale Spannung für das Laden der Batterie. Sie sollte bei den 12 V-Starterbatterien bei Temperaturen von 15 - 25°C im Bereich von 14,2 (wartungsfrei) bis 14,5 Volt (nicht wartungsfrei) und damit gerade unterhalb der Gasungsspannung liegen. Der Ladestrom sollte idealerweise ein Fünftel der Batteriekapazität betragen und besser ein Drittel der Kapazität nicht übersteigen, wobei es im Auto durch die Ladung der Lichtmaschine typischerweise zu viel höheren Ladeströmen kommt.
01.07.2012, 17:51
#15
Du meinst wohl etwas drüber, nicht drunter!
Klemmenspannung Ungefährer Ladezustand
>12,8 V Voll geladen
ca. 12,4 V Normal geladen
ca. 12,2 V Schwach geladen
ca. 11,9 V Normal entladen
<10,7 V Tief entladen
Gruss Ernst
01.07.2012, 17:54
#16
Freude am Basteln
12,4 V aber direkt nach dem abstellen des Motors!?
ich meine 11,6V ist natürlich an sich entladen weil unter 12V. Aber was ich damit sagen wollte ist, dass es doch der Normal zustand ist oder?
ich geh messen jetzt
01.07.2012, 17:59
#17
Also 6 Zellen bei 12V Batterie, 1 Zelle = 2,12V - 6 Zellen = 12,72V
WIKI
"Starterbatterien sind Reihenschaltungen von meist Bleiakkumulator-Zellen, die jeweils eine Nennspannung von 2,12 Volt aufweisen. Um eine Nennspannung von 6 Volt bzw. 12 Volt bzw. 24 Volt zu erreichen, bedarf es daher der Reihenschaltung von drei bzw. sechs bzw. 12 solcher Zellen zu einer Batterie."
01.07.2012, 18:04
#18
Freude am Basteln
toll jemacht jungs
jetzt ist och noch mein multimeter im eimer. Zeigt eine spannung von 0,36 bis 0,76 Volt ohne das ich was mache
01.07.2012, 18:21
#19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Mein Akkumulator zeigt auch nur 11,5V, wenn der Wagen über Nacht gestanden hat und ~12,5V nach dem abstellen und das seit dem ich den Wagen habe.
Ich glaube nicht das es an der Starterbatterie liegt, schon eher am Zündanlaßschalter. Vor allem wenn es 10 mal nicht und beim 11 mal geht
Zitat von Bmwkrank
toll jemacht jungs
Batterie leer?
01.07.2012, 18:28
#20
^^ So, hab als Entschädigung bei unserm 3er gemessen. 12,4V, Batterie ist von Januar 2009. Das Auto wurde das letzte mal heute um 13Uhr für etwa 10min bewegt.
