Alt 07.06.2012, 11:24   #5
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Zitat von cesa1882 Beitrag anzeigen
die Schraube #4 (3mal benötigt) hat so ein dackelhaftes Ami-Gewinde.
Kannst aber auch M8 nehmen, musst allerdings vorher mit Gewindebohrer nachschneiden!
Ablagen bekommste relativ günstig gebraucht, sind aber alle irgendwie blau-violett durch die UV-Strahlungen geworden. Kann man mittels Textilfärbemittel einfärben, habe ich so gemacht (hatte ähnlichen Umbau neulings gemacht, gibt's in der Bucht).
Genau so eins habe ich unten rumliegen . Kannst du da ein spezielles Färbungsmittel empfehlen??
Dann noch'n Tip: die Bass-Chassis, die BMW da einbaut, die taugen nicht viel.
Ich habe 13er 2-Wege mit 4 Ohm in die äusseren Öffnungen eingebaut und die beiden inneren Öffnungen verschlossen (dicht!).
Genau so etwas wollte ich auch machen =).
Bass macht bei mir ein Freeair in der Skisacköffnung, allerdings gibt's da seltsame Temperaturprobleme, kannst ja mal suche, müsste hier irgendwo sein.
Tom
Danke für den Tipp!
Ohne der Subwooferbox (Plastik & unter #13 verbaut) wird das ganze nicht sehr stabil sein.
So eine habe ich auch da, werde ich dann da runter befestigen und die Boxen wie oben, durch andere ersetzen!
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Die Teilenummern werden einfach zu alt sein und wurden schon durch neue ersetzt. Für die Lautsprecherkiste brauchst Du noch ein paar Schrauben, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Subwooferbox Top-HiFi-System BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Genau, danke, dann bestell ich die Schrauben einfach, kosten ja nicht die Welt ^^
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Finde Teilenummer nicht t1me BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2010 18:46
Innenraum: Teilenummer nicht auffindbar ? aerep BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2010 14:11
Innenraum: HUTABLAGE! Sub vorhanden oder nicht? Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2005 20:18
Motorraum: BMW Qualität: Es gibt nichts was es nicht gibt! Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
