06.06.2012, 20:14
Fahrzeug: Mercedes ML
Passt der Endschalldämpfer vom 4.4l an 4.0l?
Frage steht ja bereits im Titel...passt der esd vom 4.4l bj 98 an einen 4.0l bj 96?
Oder wurde hier etwas gravierend geändert...
Danke und beste Grüße
Daniel
06.06.2012, 20:22
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Laut ETK sind es 2 unterschiedliche Teile, und der FL ESD steht nicht als "weiterführendes Austauschteil" für VFL drin. Leider steht auch nichts genaureres dabei.
Ich werde morgen in der Halle sein, und habe einen FL und VFL da, dann kann ich mal nachgucken. wobei einer schaltwagen, der andere automatik ist und da ist (laut ETK) auch ein unterschied, zumindest beim FL-model. genaueres kann ich dir aber jetz nicht sagen.
06.06.2012, 20:55
Es handelt sich hierbei um zwei VFL Modelle, der eine 4.0l, der andere 4.4l (bislang dachte ich der 4.4l war nur im FL erhältlich, aber anscheinend wurde der teilweise 98 schon im VFL verbaut).
Aber du kannst ja morgen gerne mal nachsehen ob dort was anders ist, vielen Dank dafür
06.06.2012, 21:12
'The Perforator'
also, der
m60 wurd verbaut bis 96
M62 ohne vanos von 96 bis 98
m62 mit vanos ab 98.
anscheinend wurde irgendwas mit dem ESD geändert mit der vanos einführung.
wenn beides VFL sind, dann sollten die ESD gleich sein (laut ETK)
werd trotzdem nochmal gucken, intressiert mich auch ob da n (äuserlicher) unterschied ist zwischen den ESDs
06.06.2012, 22:45
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
4.4 ab 3/96
Ab 3/96, mit der Einfuehrung des M62, wurde der Hubraum von 4.0 l auf 4.4 l
erweitert.
Das gilt auch fuer den 3.0 l, der auf 3.5 l erweitert wurde.
Das sollte zwar den Allermeisten schon bekannt sein, trotzdem nochmals,der Vollstaendigkeit halber.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
