Alt 31.05.2012, 16:34   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
ne ist anders, leider.
Beim Facelift nimmst du die Blende unter dem Scheinwerfer, am besten unten, fahrzeugmitte und ziehst nach vorne, in Fahrtrichtung.
ich habe anstatt eines lange Torx, einen langen 3mm billigimbus zu einem Torx "gefeilt" um die schrauben rauszubekommen. du musst oben, beide schrauben zum Scheinwerfer lösen, beide Muttern die die Halter halten, lockern und am besten auch die Mutter, welche den schwarzen metalträger mit dem Kotflügel verbindet auch lockern.
zu guter letzt, ist unter der blende, aussen ein "Riegel" welchen du mit einem schlitzschraubenzieher auch Richtung fahrzeugmitte schiebst, dann bekommst du den Scheinwerfer raus.
beim ersten mal dauert es 30min, danach dauerst 5 min
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
