| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2012, 21:20 | #1 |
	| *Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
				 Mit Funkfernbedienung Fenster und Schiebedach schließen funktioniert nicht mehr?
 Hallo Leute,
 habe bei mir jetzt gemerkt das ich Fensterheber und Schiebedach mit Funkfernbedienung nicht mehr schließen kann. Ich weiß das ich beim Kauf meines wagens es schließen konnte und als ich drinne sahste und lange gedrückt habe, hats nicht geklappt. Könnte etwas Defekt sein?
 MfG
		|  30.05.2012, 21:39 | #2 |
	| livin´ on a rig
 Wie alt ist denn die Batterie in deinem Funkschlüssel?Ich könnte mir vorstellen, daß die Spannung im Sender etwas zusammen bricht, wenn man das Knöpfli etwas länger drückt und die Batterie schon etwas älter ist...
 Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege
 Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  30.05.2012, 21:39 | #3 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Probier mal den Ersatzschlüssel, bei mir gehts auch nur mit ein Schlüssel.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  30.05.2012, 21:48 | #4 |
	| *Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
					Zitat von falkili  Wie alt ist denn die Batterie in deinem Funkschlüssel?Ich könnte mir vorstellen, daß die Spannung im Sender etwas zusammen bricht, wenn man das Knöpfli etwas länger drückt und die Batterie schon etwas älter ist...
 Grüßle Falk
 |  Hallo,
habe die Batterie noch nicht gewechselt, obwohl es noch funktioniert. Ich werde es mal versuchen morgen wie ,,Nilson" schon meint, mit Ersatzschlüssel.
Gibt es trotzdem noch weitere Vermutungen? |
		|  30.05.2012, 22:05 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Bleib direkt neben dem Wagen stehen und halte dir dabei den Schlüsselbart an/unter das Kinn und drück dann, um sicher zu gehen, dass es nicht an irgendwelchen Empfangsproblemen in diesen Situationen lag.
				 Geändert von Tito_2000 (30.05.2012 um 23:54 Uhr).
		|  30.05.2012, 22:25 | #6 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
					Zitat von lessmann983  ... und als ich drinne sahste und lange gedrückt habe, hats nicht geklappt... |  und dabei hattest den schlüssel auch noch im zündschloss stecken... oder die tür offen? die fenster verriegeln geht, glaube ich, nur wenn das fahrzeug verschlossen ist... da ist nix mit drin sitzen und vielleicht noch fahren    also aussteigen, verriegeln und dann die komfortöffnung/schliessung benutzen... |
		|  30.05.2012, 22:26 | #7 |
	| V8 Süchtling
 @lessman
Schlau wäre es ja wenn du mal das Profil gescheit ausfüllen würdest   Dann bräucht man nämlich nicht spekulieren ob deine Fernbedienung noch über eigene Antenne und separates Steuergerät läuft oder über die Heizdrähte in der Heckscheibe und die Antennenweiche.
UND DANN....kann man sich auch mal nen Kopf machen wo den dein Problem liegen könnte und wie man es lösen kann.
Stefan
		|  30.05.2012, 22:28 | #8 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 Es kann schlüsselabhängigsein, das es ins Key-Memory programiert ist, bei mir ging es auch nichtmehr als die Batterien schwächer wurden. ich konnte trotzdem von 25m entfernung noch auf und zu schließen.
 Das Komfortschließen geht auch an der Fahrertür, schließ mal dein Auto mit offenen Fenstern ab, und halte den schlüssel auf der "abschließen" position, dann sollten die fenster auch zugehen.
 gruß
 andrej
		|  31.05.2012, 14:19 | #9 |
	| *Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
					Zitat von Smartyy86  Das Komfortschließen geht auch an der Fahrertür, schließ mal dein Auto mit offenen Fenstern ab, und halte den schlüssel auf der "abschließen" position, dann sollten die fenster auch zugehen.
 gruß
 andrej
 |  Hallo,
es funktioniert auch nicht mehr. Irgendwas muss 100% Defekt sein.
MfG |
		|  31.05.2012, 14:30 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 Dann lass mal jemand in dein GM3 schauen... Manchmal ists blöd und da passt dort was ni. Also such dir mal ein der Codieren kann das er mal ins GM rein schaut. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
