Alt 22.05.2012, 13:51   #36
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ganz einfach:
- Zündung einschalten (Stufe 2)
- Dann rechte Taste (Check Control Taste) der Instrumentenkombi drücken und festhalten. Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später (ca. 10s) erscheint "Test Nr. 01"
- Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
Die letzten 7 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22, Buchstaben einfach ignorieren.
- Nun die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint (mit der rechten Taste kann man durch die Menüs scrollen)
- Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der oben errechneten Quersumme entspricht.
- Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet (muss dann nicht wieder entsperrt werden, außer die Karre war mal stromlos)
- Tankinhalte wären unter Test 6 zu finden.... rechte Taste so oft drücken bis "Test Nr. 6" erscheint und dann die linke Taste drücken
HiFi/Navigation: Alles weg! Free - Seven BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 21:44
740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin Saumfinger BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2008 23:38
Motorraum: Kondenswasser tropft auf Auspuff - normal? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
