Kurzer Bericht aus unserem Club:
745i mit gelegentliche Startproblemen wenn er warm gelaufen ist.
Das Auto lief fehlerfrei, es war nirgend ein Problem hinterlegt. Immer wenn er etwas warm war, sprang er nicht an und klackerte nur vor sich hin als sei die Batterie alle. Da nix im Fehlerspeicher stand und der Fehler nur auftrat wenn er einigermaßen warm war, wurde nacheinander Folgendes probiert.
Neue Batterie verbaut - Nix
Neues Powermodul - Nix
Neuer Anlasser - Nix
Neues Massekabel - Nix
Neues IVM - Nix
Neues DME sollte eincodiert werden, ließ sich aber nicht umschreiben auf das Fahrzeug. Ging daher ungenutzt zurück. Zum Glück.
Das Ende vom Lied war, das wir ein
neues CAS samt Motorsteuergerät besorgt haben (gebraucht aus einem Schlachter). Wichtig hierbei ist, das CAS und DME samt Fahrzeugschlüssel aus einem Fahrzeug stammen. Wechsel in weniger als 30 Minuten, das Ding neu eincodiert und fertig.
Seitdem fehlerfrei und ohne Probleme!
Das CAS hatte einen Defekt und bei Temperaturen über 30° Grad einfach keinen Start ausgeführt. Hat man es mit Eisspray wieder runtergekühlt, sprang er ohne zucken sofort an. Stand er zu lang in der Sonne, kein Start möglich. Stand das Auto in der kalten Halle, ging er 1 bis 2 mal an und wenn er dann einigermaßen warm wurde am CAS konnte man nicht mehr starten.
Hoffe das hilft einigen, den Fehler schneller zu finden: Eisspray
