19.05.2012, 11:38
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Diese Meldung hatte ich ca. jedem 10. Motorstart. Die Meldung verschwindet dann aber nach ein paar Minuten aus dem Kombiinstrument.
Jetzt habe ich (bis ich mich mit dem codieren auskenne) die Standlichtbirnen unsichtbar wieder verbaut. Somit keine Warnung mehr.
Mfg Florian
19.05.2012, 11:47
Zitat von Bandit1973
wie ist das eigentlich mit der kaltabfrage rauscodieren???
wird damit die überwachung generell abgeschaltet???
Mann kann so ziemlich jede Art der Abfrage einzeln abschalten.
Soll heissen wenn man für zB das Standlicht die Kaltlichtabfrage rauskodiert so findet trotzdem die Prüfung bei eingeschaltetem Licht statt. Wenn die Lampe also defekt ist bekommst Du erst ne Fehlermeldung wenn Du die Lampe einschaltest.
19.05.2012, 12:11
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
DAS wollte ich hören.... DANKE
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
19.05.2012, 12:21
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
klarooo ware sehr interessiert :-) warten wir mal ab vll. kommt ja wirklich meiner mit einem rail :-( musste Montag ankommen
20.05.2012, 12:11
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
was man rauscodieren kann hängt von der LCM version ab, in einem LCM-III kann man die meisten kaltabfragen rauscodieren (d.h. blitzen wenn lampen aus) aber die warmabfragen (fehler wenn lampe an) nicht.
das geht nur beim LCM-4, und das gabs serie nie im e38.
