Alt 23.02.2004, 09:32   #1
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard MK 1..2..3 die Navisysteme
Hallo Freunde,
ich verfolge nun schon seit paar Wochen so manchen Thread über
die Navisysteme.
Die generelle Frage welches ist welches will ich mal versuchen zu lösen.
Es gab da das MK1 bis9/97
dann das MK2 bis 4/99
danach das MK3.
Dies für die Fahrzeuge mit Bordmonitor!
Dazu gibt es noch das ominöse MK2i. Dieses Navisystem gibt es nur
für Fahrzeuge ohne Bordmonitor!
Das MK2i hat hinten einen runden und einen länglichen Stecker.
Die Sachnummer 6 908 313, die hier immer als MK2i identifiziert
wird ist nach eingehender Recherche ein MK2.
Michael B.
[Bearbeitet am 23.2.04 um 13:17 von michi_b]
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2004, 09:35   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard michi_b
mir hat mal ein servicemensch bei bmw gesagt, das mk II i sei nur eine verbesserte version des MK II
gruss jürgen
Alt 23.02.2004, 10:01   #3
Mister B
Kyesinga!
gruss jürgen
Wenn ich mir aber alle Nummern so ansehe, ist das MK2i nur für "ohne S609A" zu haben.
Also ohne Bordmonitor. In sofern stimmt auch mal der ETK mit dem zentralen System
überein.
Michael B.
Alt 23.02.2004, 11:24   #4
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
moin,
meiner ist ez 05/00 und ich habe noch mkII - wenn auch schon mit aktuellerer software. glaube mkIII wurde erst ab sommerpause 09/00 verbaut - inkl. dem 16/9 schirm.
v8-gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2004, 12:26   #5
Mister B
Kyesinga!
Original geschrieben von z3mcoupe
moin,
v8-gruss
arne
Also, laut System ist der MKIII wie im ETK seit 4/99 im Einsatz.
Schick mir mal bitte Deine Teilenummer, weil bei den Navis ist schon ein
rechter Wurm drin.
Michael B.
Alt 24.02.2004, 06:34   #6
z3mcoupe
Feel the Heat
@michi_b
moin,
teielnummer habe ich nicht, aber meine version nennt sich II-1/81.
ich denke das ist zweifelsfrei ein mkII
sonnig-kalten wintergruss
arne
Alt 24.02.2004, 07:54   #7
Mister B
Kyesinga!
@michi_b
moin,
arne
Kannst Du mir noch veraten, ob Du Navi high oder low hast?
Kannst Du mir, wenn es Dir nichts ausmacht, die letzten sieben
Ziffern Deiner Fahrgestellnummer schicken (U2U).
Ich will hier versuchen, den Navirechnern auf die Spur
zu kommen. (Es gibt alleine 3 Nummern für den MKIII )
Michael B.
Alt 25.02.2004, 12:15   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gibt es. Hat aber nichts mit Bordmonitor oder nicht zu tun.
Der wesentliche Unterschied zwischen MK2 und MK2i ist der, dass es hinten andere Anschlüsse hat.
Anschlusstechnisch ist MK2 = MK1 und MK2i = MK3.
Bei BMW werden wohl MK2 und 2i zusammen unter der Bezeichnung MK2 geführt.
Franz
(Murphy)
Alt 25.02.2004, 12:29   #9
Mister B
Kyesinga!
Geführt werden sie getrennt. Von der "Reife" her ist der MK2i so ein Ding
zwischen MK1 und MK2. Der MK2i allerdings wurde nur für "Navigation Buisness"
verbaut. Also ohne Kartendarstellung.
Anschlußtechnisch ist der MK2i keinesfalls dem MK3 gleichzusetzen. Der MK2i hat
einen runden und einen langen flachen und der MK3 zwei eckige.
Ich versuche heut noch ein paar Bilder einzustellen.
Michael Berger
[Bearbeitet am 25.2.04 um 13:30 von michi_b]
Alt 25.02.2004, 13:37   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und was bitte habe ich am letzten Wochenende gerade in mein Auto eingebaut?
Es ist ein MK, welches hinten 2 rechteckige Anschlüsse hat.
Ratehilfe 1: Es ist kein MK3.
Ratehilfe 2: SW-Version II-1/80
Ratehilfe 3: Ein normales MK2 ist es auch nicht, denn das hat die gleichen Anschlüsse wie MK1.
Lösungsvorschlag: Es ist ein MK2i.
Teilenummer habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber bei gesteigertem Interesse kann ich nochmal nachschauen.
Das von Dir erwähnte Bild würde mich aber auch interessieren.
Franz
[Bearbeitet am 25.2.2004 um 14:38 von Franz3250]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
