Alt 12.05.2012, 13:47   #11
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hab mich vertan, weiß/gelb ist kein Bus. Hab das verwechselt mit weiß/grau/gelb. Allerdings glaube ich nicht das die Signalleitung für diese Zwecke zu verwerten is. Wenn PDC vorhanden wäre, wäre ein Zubehörsystem zum nachrüsten ja eher sinnlos, zumal das auch übern I-Bus gesteuert wird.
Stefan
Alt 12.05.2012, 16:06   #12
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Könnte man vorne am Wählhebel direkt abgreifen?
Wenn ja, wo genau?
Danke und Gruß
Wolfi
ElBardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 16:21   #13
StefanP
V8 Süchtling
Also wenn ich das WDS grad richtig durchschau kann man das Signal am Getriebepositionsschalter abgreifen. Dieser sitzt unterm Auto am Getriebe und gibt die Getriebestellung ans Steuergerät weiter. Das Signal kommt dann an Pin 36 am Getriebesteuergerät an. Das müssten dann beim eingelegten Rückwärtsgang dauerhaft 12 V anliegen. Hat allerdings den Haken das das Steuergerät vorn im Motorraum in der Elektronikbox sitzt. Am Wählhebel scheint da nix zu gehen. Jedenfalls hab ich im Schaltplan nix gefunden.
Stefan
Alt 12.05.2012, 17:23   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nicht so kompliziert jungs
einfach am rückfahrscheinwerfer abgreifen UND damit über ein relais, da meckert auch kein checkcontrol
so wird es auch für die rückfahrkamera gemacht
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 18:25   #15
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Wäre natürlich am einfachsten.
Nur, woher ein solches Relais nehmen?
Hat hier aus dem Forum eventl. noch jemand eines welches er nicht braucht?
Alt 12.05.2012, 18:30   #16
StefanP
V8 Süchtling
Im Elektronikladen um die Ecke, Conrad Elektronik, Bosch Dienst etc.
Das is nen ganz normales Schließer Relais welches mit 12V Steuerspannung auskommt.
Stefan
Alt 12.05.2012, 19:13   #17
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
nicht so kompliziert jungs ... so wird es auch für die rückfahrkamera gemacht
Euch wenn man mal länger alleine läßt, wollt ihr gleich das Rad neu erfinden, odda wie
Pacific hätte nur noch diesen Link posten müssen und es wäre perfekt - aber ihr ... *kopf-schüttel*
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einkaufstipp: Ampire 8616
Alt 22.05.2012, 16:48   #18
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Stefan
So, habe jetzt so ein Relais hier liegen.
Wenn mir jetzt noch jemand verrät wie genau ich das Teil anschließen muss bin ich glücklich .
Möchte also ein Nachrüst-PDC an der Rückleuchte (Rückfahrscheinwerfer) anschließen.
Danke und Gruß
Wolfi
Alt 22.05.2012, 17:08   #19
PacificDigital
das relais hat vermutlich 4 oder 5 anschlüsse...
bei einem kfz-relais sind die anschlüsse wie folgt gekennzeichnet:
85 - masse der spule
86 - plus der spule
30 - dauerplus (über sicherung!)
87 und eventuell 87a - geschaltetes plus an das gerät was gesteuert werden soll
bei elektronik-relais sind die kontakte bzw. spulenanschlüsse normal aufgedruckt. hier muss von der spule 1 anschluss auf masse und ein anschluss an den rückfahrscheinwerfer angeklemmt werden.
an die schaltkontakte kommt auf den eingang batterie-plus, zündung-plus oder radio-plus über eine sicherung. auf den oder die ausgänge können dann verbraucher wie zB. nachrüst-PDC angesteuert werden.
Gas-Antrieb: TPS Signal abgreifen für Venturi milfhunta BMW 7er, Modell E32 8 04.08.2011 15:36
HiFi/Navigation: Kann man signal für sub vom original verstärker abzweigen? muello BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2008 09:24
Elektrik: Verstärker Signal vom Radio anders wie bei TV? Muck BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 22:46
Signal vom eingelegten Rückwärtsgang... Paco BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2004 15:37
GPS Signal abgreifen. Möglich? pusso BMW 7er, allgemein 7 04.07.2003 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
