09.05.2012, 22:14
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Komplett ausschalten geht bei meinem nicht (BM24 ohne DSP).
Nur einstellbar in den Stufen 1 - 4.
MfG,
Norbert
09.05.2012, 22:24
Eyes Wide Shut
Zitat von Andimp3
Und ansonsten, wenn man mal ne Abkürzung nicht kennt gibts auch das hier.
Zitat von knuffel
Entweder hat da wirklich irgendjemand drin rumgewühlt, oder mein Browser hat heute nen Kasper "ge-plug-in't"
Ne kurze un übersichtliche Liste gibts auch hier: http://www.7-forum.com/forum/27/7er-...er-179134.html
09.05.2012, 22:47
#13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jo, man hat....
Dein Beitrag ist jetzt isoliert unter Tips+Tricks / 7er-Allgemein oben
festgepinnt.
Überschrift wird noch angepasst.
Knuffel
10.05.2012, 08:05
Zitat von nordberg
Komplett ausschalten geht bei meinem nicht (BM24 ohne DSP). Nur einstellbar in den Stufen 1 - 4.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann man doch für die einzelnen Stufen die Geschwindigkeit festlegen bei der die geschaltet werden... da könnte man evtl. ja bei allen den gleichen Wert.... zB 300 (wen er das nimmt) oder 1 setzen !?
Tante Edit sagt: ich hab gerade mal einen Blick auf Navcoder geworfen. Demnach müsste man die Anzahl der Stufen sowie die Geschwindigkeit wählen können... als Auswahloption bei der Anzahl der Stufen ist auch die 1 vorhanden. Wenn das in Verbindung mit dem E38 funktioniert (habs jetzt nur mal hier als Trockenübung angesehen) dann wäre damit das "Problem" zu lösen.
Geändert von Andimp3 (10.05.2012 um 08:26 Uhr).
10.05.2012, 09:01
#15
Eyes Wide Shut
Auf den Gedanken, da mal mit ~redoCvaN~ nachzuschauen, bin ich auch gekommen.
Aber schau mal Andi, welche Werte Du da veränderst. SES...
Das ist nicht die GAL für Radio/Audio, wenn ich das richtig interpretiere.
An die GAL ansich kommst Du nur über ~APNI~ -> Ansteuern Radio.
Dort findet man nur die Stufen 1 bis 4 zum Ansteuern, ohne Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.
Auszug aus WDS für E38 bis 09/98 und E38 ab 09/98
"Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung zu schwach /zu stark
Ursache: Eingestellte GAL-Kennlinie ist nicht für das Fahrzeug angepasst.
Betroffene Radios: alle Radios, außer bei Verbau des Top-Hifi-Systems.
Bemerkung: Veränderung der GAL-Einstellung im DIS unter Service-Funktionen. GAL1 entspricht der geringsten Lautstärkeerhöhung, GAL4 bzw. GAL6 der stärksten Anhebung."
"Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung wird nicht angehoben
Ursache: Top-Hifi-System verbaut
Betroffene Radios: alle E38 und E39 Radios mit Top-Hifi-System.
Bemerkung: In Verbindung mit dem Top-Hifi-System ist nur eine Kennlinie im Top-Hifi-Verstärker fest gespeichert. Die unterschiedlichen GAL-Stufen im Radio sind außer Betrieb".
Bei mir gehts wie gesagt nur bis Stufe 4.
Warum da noch ne Stufe 6 im WDS auftaucht kann ich leider nicht sagen.
10.05.2012, 09:26
#17
Zitat von nordberg
Aber schau mal Andi, welche Werte Du da veränderst. SES... Das ist nicht die GAL für Radio/Audio, wenn ich das richtig interpretiere.
Hmmm.. ich glaube nicht dass das 2 unterschiedliche sind.. bzw. Unter RADIO kannst ja nur GAL 1-6 auswählen.... entweder sind dass da dann fest definierte Stufen und man wählt die quasi die "Start-Stufe" oder die Stufen-Definierung wird unter TELEFON geregelt und dann unter RADIO ausgewählt.
Einen Versuch ist es sicher wert.
Zitat von CGN-Olli
das wär doch mal was, den NavCoder hätte ich auch selber mal in Betracht ziehen können
Wenn Du Navcoder + Interface hast dann kannst Du es ja problemlos ausprobieren.
Ich hab bei mir das Resler-Interface, was schon 1 Jahr zu Hause liegt, noch immer nicht verbaut
10.05.2012, 09:39
#18
Stimmt! Ich hab doch auch das Resler drin (da war doch mal was, von wegen CarPC...) da muss ich doch gleich nochmal was probieren.
10.05.2012, 09:41
#19
Wo hast Du denn das Resler bei Dir verbaut ?
Ich glaub ich mach mich da am WE auch mal dran.
10.05.2012, 10:00
#20
angeschlossen ist es am Navikabelbaum und die Serielle Verlängerung liegt bis vorne zum Hanschuhfach. Ich hatte es hinten, auch nur wegen dem CarPc gedacht. Es muß halt nur in der Bus-linie vom Navi sein.
