Alt 07.05.2012, 22:05   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Neue Dichtung um das Dach rum schadet nicht.
Was bei Dir sein könnte ist, dass die Gummi-Schläuche, die die gesamte Schiebedach-Kassette mit den vorderen Abläufen verbindet undicht sind.
Dann kommt bei wenig Wasser (Deine Tests) nichts in den Innenraum, weil es verteilt sich zuerst unterm Stoffdach, trocknet dort auch weg.
Bei viel Wasser aber wir es durch kommen.
Zum richtigen Testen solltest Du in eine Waschstraße fahren oder mit einem Schlauch aufs geschlossene Schiebedach von oben drauf spritzen. Länger als 1 Minute !
Signatur:
Alt 07.05.2012, 22:19   #2
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Hallo FrankGo.
Von wo nach wo gehen diese Schläuche? Ich kenne 4 Abläufe, die zwei vorderen die zur Windschutzscheibe laufen und die zwei hinteren die nach hinten gehen.
Kannst du mir auf diesen zwei Bildern sagen welche Nummer das betreffen würde:
Bild 1:
Bild 2:
Besten Dank für deinen Hinweis schon mal!
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:32   #3
FrankGo
Die Anschlüsse für die Schläuche habe ich rot markiert.
Die Schlauch-Stückchen vorne sind ca. 10cm lang und S-Förmig.
In einem der alten Treads habe ich die auch mal eingezeichnet; ich glaube im "Tipps & Tricks".
Gucke mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wass...ch-140345.html
Dateityp: jpg NzU0N19w.jpg (70,6 KB, 269x aufgerufen)
Alt 07.05.2012, 22:37   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
2 schläche gehn über die A-Säule und die anderen 2 NAch hinten drüch über die C-Säule ! Kleiner Tip nimm die ein paar Kabel binder und Ziehe sie damit Fest dann lösen sie sich nie wieder
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 23:06   #5
MyNameis
Danke für die Inputs
Die Schläuche habe ich eben eigentlich ausgeschlossen, da es einerseits das Wasser rauskommt und zweitens eben mein Himmel vom Schiebedach (das sich nach hinten bewegt beim öffnen) nass ist, und so aus meiner Sicht ist dieser höher als die Abflussöffnungen, kann mich aber auch irren.
Habe mal ein Bild gemacht:
Rot = wirklich nass, tropfend
Blau = Von oben nach unten immer wie weniger Nass, daher auch deutlich weniger nass als der Rote Bereich
Kann das dennoch mit diesen Abläufen zu tun haben?
Danke & hoffe das ich morgen die Dichtung habe um diese reinzupflanzen.
Alt 08.05.2012, 11:10   #6
FrankGo
Ja, es ist unwahrscheinlich, dass es die Schläuche/Abläufe sind.
Es sieht so aus, als ob die "Wanne" in der das Wasser zu den Abläufen geführt wird überläuft. Wenn diese umlaufende "Wasserführung" zu voll ist (wg. schwachen Ablauf oder zu viel Wasser) kann es zu Deinem Problem kommen.
Mach mal ein Bild von dem geschlossenen Schiebedach von oben.
Kannst Du mit einem Stück Pappe problemlos an der Dichtung vorbei ?
Wenn Du bei waagerecht stehendem Auto in die umlaufende Wasserführung mit der Gießkanne Wasser rein gibt: Läuft das Wasser sofort und schnell ab oder läuft es langsam ab ?
Fülle soviel Wasser ein, dass es bis zu der Metallschiene hoch steht.
Dann müsste dieses Wasser binnen ca. 3 Sekunden vollständig ablaufen.
.. Sind die vorderen Schläuche (oder Laub unter A-Säulen-Verkleidung oder unten am Kotflügel) leicht verstopft ?
..... vorsichtig mit einem biegsamen Draht o.ä. prüfen bzw. die A-Säulen-Verkleidung entfernen und untendrunter reinigen.
Jedoch solltest Du NICHT so wie ich im Bild die obere Scheibendichtung anheben.
Die ist so gut wie nicht wieder sauber zu montieren.
GANZ demontieren, zurecht biegen (ist Metall drin) und wieder montieren ist laut Forumsbeirtägen aber möglich.
Alt 08.05.2012, 12:25   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Jetzt stell doch erst mal zweifelsfrei sicher, ob auch alle vier Abläufe durchgängig sind....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 12:46   #8
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
mfg Bee
Genau.
War bei mir auch so.
Schelle rum und gut
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 12:56   #9
MyNameis
Standard Zwischenstand
Ich warte immer noch auf die Dichtung. Hoffe ich krieg die nächstens.
Jedenfalls, es hat mal wieder Regen gegeben, habe dann nachgeschaut, die Abläufe waren praktisch leer.
Da es diesmal nur Nass war im rot markierten Bereich (allerdings nur rechts, links war es trocken), gehe ich davon aus dass die Abläufe nicht betroffen sind, da es einerseits praktisch kein Wasser in der Kassette hat, also läuft es gut ab. Und zweitens die Anschlüsse können es nicht sein, sonst wären andere Bereiche nass, da die Anschlüsse höhenmässig tiefer sind als der Himmel von dem Schiebedach.
Daher gehe ich mal davon aus, dass zu viel Wasser rein kommt und gut abläuft aber wohl irgendwie etwas "wanderet" mit der Zeit. Es braucht auch ne Zeit bis es Nass wird, so ca. 2 - 3 Stunden Dauerregen, davor wird es nicht nass. Und man sieht es gut, dass immer nur diese Bereiche betroffen waren die ich markiert habe.
Wenn ich die Dichtung habe, werde ich wieder berrichten ob es geklappt hat oder nicht. Aktuell steht er in der Garage, habe schon ein Aquarium im Haus, brauche nicht noch eins im Auto.
Grüss, Simon
Alt 06.06.2012, 19:44   #10
MyNameis
Standard Dicht nach dem wechsel der Dichtung
So ich habe die Dichtung vor rund 3 Wochen erhalten und auch getauscht, ging recht flott und kann jeder selber machen:
- Alte Dichtung runterziehen
- Klebereste entfernen
- Neue Dichtung auftragen, immer nur so 5cm ankleben, wenn die klebt, dann klebt die Dichtung!
Seitdem, alles dicht! Und zum vergleichen, hier mal ein Bild von der alten und neuer Dichtung. Welches die Alte ist, sieht man wohl sehr deutlich.
Karosserie: Wassereinbruch Schiebedach es sind mal nicht die Abläufe sondern... Andy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2010 23:57
Innenraum: Wassereinbruch. McLean BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 20:06
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Wassereinbruch? kein_e23_haber BMW 7er, Modell E23 8 20.06.2007 14:31
Elektrik: Wassereinbruch TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 6 31.01.2007 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
