Alt 30.04.2012, 21:28   #1
U.S_V8
Schließe ich leider aus, wurde vor 3 Tagen gewechselt ( Behälter + Deckel + Entlüftungsschraube )...
Alt 30.04.2012, 21:33   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
ZKD+ Kühlwasserschläuche hinten am Motor ggf. Wärmetauscher oder Thermostat!
Am besten einen Drucktest machen lassen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 21:34   #3
U.S_V8
ZKD kann es nicht sein, da ich den Co2 gemacht hatte...
Abdrücken hatte ich auch schon gemacht, mhm, ich leihe mir am Mittwoch die Pumpe aus...
Alt 30.04.2012, 21:37   #4
MR1580
Hast Du den Wagen laut Anleitung entlüftet?
Alt 30.04.2012, 21:37   #5
U.S_V8
Ja schon mehrfach :-(
Alt 30.04.2012, 21:42   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Normalerweise muß man das doch sehen wenn es nach außen verloren geht. Ich würd mal den Kompletten Motorraum absuchen.
Wenn es in den Innenraum laufen würde, dann würd man das sofort riechen.
Solltest Du aussen nichts finden, dann wird es wohl der Verbrennung zugeführt.
Eine Hebebühne wäre von Vorteil beim Suchen.
Alt 30.04.2012, 21:43   #7
U.S_V8
Ja Hebebühne hatte ich schon, aber nichts gefunden mhm...
Achja, im kalten Zustand, wenn ich die Entlüftungsschraube aufmache, kommt das Wasser wieder zurück...
Alt 30.04.2012, 22:01   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und wie schaut es im "V" aus...? wenn das wasser dort rein tröpfelt, dann verdunstet das meiste... aber spuren im V müssten zu sehen sein... von ehemals frostschutz
V = zwischen den zylinderköpfen
Alt 30.04.2012, 22:05   #9
U.S_V8
Also meinst du wenn man die Abdeckung runtermacht zwischen der schwarzen Ansaugbrücke?
Da ist alles trocken...
Alt 30.04.2012, 22:10   #10
PacificDigital
nuja... trocken ist es da so ziemlich immer wenn der motor warm war... aber spuren von kühlmittel sind normal ein gutes zeichen
dann kommen noch lima (wassergekühlt?), wasserpumpe (an der welle zur riemenscheibe) und heizung/wärmetauscher in frage
Endlich mit Bild! Danyo323 Mitglieder stellen sich vor 5 13.09.2010 18:56
Motorraum: Kühlwasserverlust-Fehler gefunden DaMax BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2008 11:17
Endlich gefunden..den 730i E38 mit 57.000km actano BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2007 09:35
endlich mit sommerreifen! mit bild! elvir BMW 7er, Modell E38 33 06.05.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
