18.03.2012, 13:16
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
offenbar ist Dein Schwimmer, der im Ausgleichsbehälter (durch eine Trennwand) einen Reed (Magnet) Kontakt betätigt, zerbröselt. In diesem Zustand kann auch der Schwimmer durch unten im Ausgleichsbehälter liegende Kleinteile daran gehindert sein, bei fallendem Wasserstand diesem zu folgen und eine Minderstandsmeldung abzugeben.
Also fahren kannst Du, solange Du durch direkte Sicht auf den Wasserstand die Mindestauffüllung absicherst.
Willst Du die Fehlermeldungsfähigkeit absichern, dann must Du den Schwimmer ersetzen, wahrschelinlich neuer Ausgleichsbehälter nötig, in dem dieser Schwimmer läuft.
18.03.2012, 16:01
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Ok, danke für die Antworten.ich werde mich mal nach einem neuen Ausgleichsbehälter umsehen. Das kühlsystem von bmw ist echt ne fehlkonstruktion
18.03.2012, 16:09
Langstrecken Gleiter
auch hier die warnung:
Wenn der schon zerkrümmelt, solltest du anfangen den rest vom kühlsystem zu machen!
die schläuche da brechen gerne an den kuppelungen, gerade der große teil nr. 1. Ebenso die Kühler anschlüsse!
Wenn du NUR den ausgleichsbehälter machst, vergiss nicht den deckel gleich mit zumachen!
