17.03.2012, 20:21
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Karkasse gequetscht an der Innenseite?  Ohne Kontaktspuren auf dem Gummi? - eher nicht.
Ich hab den gleichen Reifen drauf (Sommer) und der hat auch so Beulen (zwar kleiner) und ein bekannter Mechaniker-Meister sagte, dass manche Reifen ab Werk so aussehen. Wenn es nicht fühlbar eine Beule ist, die man leicht eindrücken kann (z.B. Loch in Karkasse), dann ist's kein Prob.
Nuggets
17.03.2012, 20:27
würde ich sofort reklamieren und es ist kein Bordsteinschaden, weiss nicht was ihr für nen Müll hier schon wieder labert  sorry ist so
17.03.2012, 20:27
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Nuggets
der hat auch so Beulen...ab Werk
Da hast Du was durcheinandergeworfen...
Beulen sind nicht normal und gefährlich.
Dellen sind normal, heissen im Fachchinesisch "Einbindefehler" und sind ungefährlich.
Hier handelt es sich eindeutig um eine Beule. Eine mögliche Ursache ist das überfahren eines Bordsteines. Am Ende wird es gern ein Reifenplatzer.
17.03.2012, 20:29
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wurden die Decken mal von anderen Felgen umgezogen?
Wenn ja, könnte es auch ein Montagefehler sein. Ich könnte mir vorstellen das dort zu stark mit dem Montierhebel gedrückt wurde.
17.03.2012, 20:42
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
N E I N - ich kaufe nur neue Reifen !!!
Das mit dem Bordstein ist auch eher unwahrscheinlich!!
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
17.03.2012, 20:55
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,kann ein Schlagloch auch gewesen sein.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.03.2012, 21:26
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Der Reifen ist 100% zu entsorgen.
Garantie gibts da nicht.
da reicht ein schlagloch, eine grössere kante in der Fahrbahn.
Check mal ob die Felgen auch was abbekommen haben !!!
(ohne Gummi auf der Wuchtmaschine laufen lassen)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
17.03.2012, 22:32
Fahrzeug: E38 728iA
Hatte ich auch mal so einen ähnlichen Schaden.
War dann tatsächlich ein sehr scharfkantiger Bordstein bzw. eine Einfahrt.
Kann beim langsamen überfahren mit ein bisschen zu wenig Luft, dann nicht unmittelbar danach aber halt nach einer Weile so aussehen.
Gut wenn man es noch rechtzeitig bemerkt.
