14.03.2012, 13:30
#21
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Erich
eine Frage zum Facelift Ascher und Holz:
wie bekommt man die beiden Holzstuecke ab neben dem Ascher an der Konsole?
Sind die von hinten geschraubt? Wie kommt man an die Schraube(n) dran, wenn denn eine/mehrere dort sein sollte(n)?
Durch die Oeffnung nach herausgenommenem Ascher wohl nicht denke ich, wenn ich an das Design meines Vorfacelift Aschers denke.
Hi Erich!
Ich habe dazu die vordere Mittelkonsole rausgenommen.
Als ich es die Tage wieder einbauen wollte, habe ich kapituliert, als mir die dritte Schraube dahinter gefallen ist.
Es gibt nämlich eine weitere Schraube unten mittig in der Aschenbecherkonsole, an die kommst du von vorne nicht ran, eventuell, wenn du weißt, wo sie ist. Aber fraglich.
Die äusseren Schrauben liegen direkt hinter den beiden Rohrholmen die von oben nach unten langlaufen. Auch suboptimal zum schrauben.
Ist ne echte Ferkelarbeit. :-( Meine ist ja noch lose, ich mach dir gleich ein Foto.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
14.03.2012, 14:50
#22
Ziemlich in der Mitte, von oben betrachtet unterhalb der Auswurffeder für den Ascher, nur von dahinter.
Andreas
14.03.2012, 15:05
#23
Tiefseeforscher
Fahrzeug: E32 + 6
Gab es nicht seinerzeit einen original BMW Zubehörsatz für "mehr Holz" im Innenraum? Meine mich zu erinnern...
14.03.2012, 15:54
#24
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gab doch auch Telefonhörer mit Holzoptik ?
Tische für hinten aus Holz gibt es auch.
14.03.2012, 18:41
#25
Die waren aber nicht so zu ordern, sondern dem Highline vorbehalten.
Da gab es dann glaube ich sogar den Innendeckel der MAL in Holz. Habe ich einmal gesehen, weiß aber nicht ob original oder selbstgeklöppelt. Sah gut aus, ist aber sinnbefreit, oder man fährt mit offener MAL rum.
Andreas
14.03.2012, 21:03
#26
fährt wieder 7er
BMW Individual - nichts ist (war) unmöglich...
... mit 2.165 DM warst Du dabei.
Olli
14.03.2012, 22:12
#27
750i powered by ROTTALER2
Andreas
Andreas, den hinteren Kühlschrank (original BMW) gibt es mit kleinem Holztisch,siehe hier
(hat nix mit der Highline Ausstattung zu tun)
und so in geschlossenem Zustand
Viele Grüsse
Peter
15.03.2012, 16:23
#28
Danke Peter. Das hab ich dann falsch interpretiert.
Hier noch für Erich die zwei schrauben...
15.03.2012, 17:37
#29
jedenfalls hat sich BMW früher mehr um Individualität plus Liebe zum Detail bemüht, wie es z. B. in der aktuellen 7erSerie der Fall ist.
Auch beim E 65 habe ich in Einzelanfertigung - um halbwegs den Stand früherer Auswahlmöglichkeiten zu erreichen - nachrüsten lassen müssen.
Viele herzliche Grüße
Günter
15.03.2012, 18:00
#30
Fahrzeug: E65 - 745i
Da schwillt der Kamm, wenn ich schon wieder die Lüsterklemmen sehe.
